Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=66821 |
WBPixar [ 09 окт 2017, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA |
Приветствую. Собственно принесли пациента. Когда звонили и рассказывали проблему - говорили что издает странные звуки и вырубается. Подозрение (судя по описанию) пало на жесткий диск - ошибки в файлах драйверов и бсод-ы (в ходе ремонта проверка диска проблем с ним не выявило). Но когда принесли - сказали что не включился вообще перед этим. Собственно симптомы - включение - на 3-4 секунды включается и вырубается. Сделал переделку на UMA - передвинул резистор. Пациент запустился. Установил драйвера на видео - все установилось без проблем. Отдал клиенту - через час звонок - все тоже самое - странные звуки и вырубился. Есть подозрение что чип дискретки перегревается и возможно перегревает СО в целом. Собственно теперь вопрос - как обесточить дискретное видео без снятия чипа? Ибо размыкал перемычки PJP3 и PJP4 -с разорванными перемычками старт буквально на 1 секунду и вырубается. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ---------- Правильно ли я понимаю, что для отключения дискретки нужно помимо PJP3 и PJP4 размыкать еще и PJ2, PJ8 и PJ11? |
Mardekai [ 09 окт 2017, 02:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA |
как вариант снять верхний ключ/ключи, отключить питание шим видеочипа |
AndreyVl96 [ 09 окт 2017, 07:47 ] | |
Питание шимки отключить , снять дроссель. Но проблема скорее всего не в этом. Процессор подкиньте исправный и прошейте биос для начала. В биосе случайно нет настройки с какой карты работать? Если есть выберете интегрированную. Ну и саму термотрубку то же проверьте. |
WBPixar [ 09 окт 2017, 08:24 ] | |
AndreyVl96 писал(а): Питание шимки отключить , снять дроссель. Но проблема скорее всего не в этом. Процессор подкиньте исправный и прошейте биос для начала. В биосе случайно нет настройки с какой карты работать? Если есть выберете интегрированную. Ну и саму термотрубку то же проверьте. После сдвига резистора выбора в биосе нет. Также как и в диспетчере задач. Не понятна ситуация -почему при размыкании перемычек на VGA CORE плата не хочет стартовать? |
MSF113 [ 09 окт 2017, 09:18 ] | |
WBPixar писал(а): Есть подозрение что чип дискретки перегревается и возможно перегревает СО в целом. А обоснованны ли подозрения, если WBPixar писал(а): Сделал переделку на UMA - передвинул резистор. Пациент запустился.
Установил драйвера на видео - все установилось без проблем. |
WBPixar [ 09 окт 2017, 10:40 ] | |
MSF113 писал(а): А обоснованны ли подозрения Так питание чипа дискретки не снято. В любом случае пациента опять на руки сегодня получу - попробую стресс тест. Посмотреть температуры. Выяснить хотя бы что за звуки и пр. Ну и в любом случае - снять питание с дискретки и видеопамяти лишним не будет. |
WBPixar [ 10 окт 2017, 10:42 ] | |
Интересности продолжаются. Вчера пациент прибыл ко мне. Включился - система загрузилась и начал щелкать жесткий диск. Секунд 10 щелкал и система отрубилась. Включение - симптомы старые. Как и до отключения дискретки. Включил дискретку обратно. Накинул навесное - есть старт. Накинул радиаторы, подкинул матрицу - так же на 3-4 секунды загорается питание и отрубается. Пробовал дуть на хаб - не дало результатов. Оставил до сегодняшнего вечера. Утром сегодня ради интереса пробую включать - есть старт (с дискретным видео). Несколько стартов прошло и снова та же песня (при этом плату не трогал вообще - даже не прикасался). Вывод - дело не в видео. А судя по щелчкам жесткого - начинаются какие-то приколы с питанием. Притом как-то рандомно. Может кто какие идеи подкинет? У кого был подобный опыт? Пока мысли только пощупать пульсации питания и проверить танталы. |
Doc [ 10 окт 2017, 22:01 ] | |
WBPixar писал(а): Так питание чипа дискретки не снято. А оно там есть?) Если все правильно сделано, должно само снятся - плата не знает ничего про видеочип и не запускает соответствующие цепи |
WBPixar [ 10 окт 2017, 23:36 ] | |
Собственно уже выяснил что дело не в видео. Симптомы выше постом написал. [mod="igils"]WBPixar: не хватает соображалки, что отвечать надо кнопкой ответ, а не цитата?[/mod] ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 38 секунд: ---------- Собственно какие напряжения присутствуют. Все напряжения соответствуют номиналам. КЗ по этим точкам соответственно нет. Измерения производились без памяти, процессора. ALWP - соответственно в дежурке присутствуют. Так же и с VSBP. Остальные при нажатии кнопки включения + поднимается, - отсутствует. PJ1 - +3ALWP + PJ3 - +5ALWP + PJ5 - +VSBP + PJP3, PJP4 - +VGA_COREP - PJ11 - +1.0VSGP - PJ2 - +1.8VSGP - PJ4 - +1.1ALWP + PJ6 - +0.75VSP + PJ8 - +1.5VSGP - PJ9 - +2.5VSP + PJ10 - +1.2VSP - PJ7, PJ13 - +1.5VP + После измерений подкинул проц и память - прошел старт. Выключение-включение - старт есть. Подключил матрицу - старт есть. Не знаю - надолго ли. Крайне странное поведение. |
WBPixar [ 11 окт 2017, 13:47 ] | |
Перед работой попробовал на старт пациента. Плата стартанула. Выключил - подкинул жесткий - запустилась. Система загрузилась. Постоял минут 30-40. Выключил - включил пару раз. И тут началось... После нескольких выключений - включений начал жесткий бить головами (самый первоначальный симптом - как клиент описывал). В биосе не детектится. Несколько стартов прошло - не было изображения. Еще замечено - если после включения не инициализируется и вырубается через 3-4 секунды, то после обесточивания и простоя без питания с час наверное (точно время не определено - всегда по-разному) проходит старт и инициализация. Куда копать? Где что искать? Визуально все цело. Тактильно - ничего не калится. |
WBPixar [ 12 окт 2017, 14:59 ] | |
Собственно наверное тему можно закрывать. Написал пользователю с форума у которого была подобная проблема - сказал что продал плату, но тот кому он продал - поменял хаб и проблема ушла. |
MSF113 [ 12 окт 2017, 15:01 ] | |
WBPixar писал(а): продал плату, но тот кому он продал - поменял хаб и проблема ушла Это не решение. |
