https://vlab.su/
packard bell z5wgm (la-b511p rev:1.0) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=68402
Страница 1 из 1
Барзанукаев Ислам [ 16 ноя 2017, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  packard bell z5wgm (la-b511p rev:1.0) не включается
при подключении лб начинает греться PU401
на PJ401 0.8 om
при подключении лб на перемычку PJ401 3.3v начинает греться проц
vladtuhvatullin [ 16 ноя 2017, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: packard bell z5wgm (la-b511p rev:1.0) не включается
проц питание 0.9 в 3.3 много для него
_Рустам_ [ 17 ноя 2017, 15:14 ]
на PJ401 0.8 om - короткое
PU401 это шим дежурки +3,3
шим греется из-за проца. короткое по питанию +3,3 и он дальше не пропускает.
снимите процессор и сопротивление увеличится.
процессор под замену. там стоит комбайн...
Maksim S [ 21 ноя 2017, 14:41 ]
Вы бы еще 220 подали бы на перемычку)))снимите дросель и посмотрите с какой стороны кз, изначально подаете допустим 1в 0.5 а если ничего не греется то берете 1а,далее 2в 1а,не стоит сразу так усердствовать,а так говорю вам снимите дросель и посмотрите с какой стороны кз
aspirant [ 14 дек 2017, 20:56 ]
мерьте восьмую ножку флешки биос если там сопротивление низкое около нуля смело меняйте проца.
http://www.phpbb.com/
