Packard Bell EasyNote MB89 https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=6882 |
sezarub [ 03 май 2012, 11:19 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Packard Bell EasyNote MB89 | |||
Принесли ноут Packard Bell EasyNote MB89 с проблемой - во время работы ноут вырубился и больше не включается. После осмотра: при подключении зарядного устройства как с батареей так и без начинает моргать светодиод на заряднике, прозвонил вход показал 130 Ом. Прозвонил близ лежащие ключики - под сомнением ba8t1t (pq50), покопав интернет что это за ключик такой ответа не нашел, интересует схема на данный ноут в интернете не нашел. здесь еще новичек, недавно начал заниматься ремонтом. Может есть какие советы, прошу помогите!!!! Платформа: QUANTA PB2, PB2A
siberian [ 03 май 2012, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell EasyNote MB89 |
sezarub писал(а): Может есть какие советы Советы: 1. Написать название платформы ноутбука 2. Написать всё, что написано на PQ50 и почему он вызвал подозрения на неисправность. |
sezarub [ 03 май 2012, 17:50 ] | |
платформа QUANTA PB2, PB2A на деталюшке верхняя строка 4427 нижняя BA8T1T подозрение - при прозвонке тестером выдала 90 ом, после того как отпаял кз пропала с разьема |
ars44 [ 03 май 2012, 18:03 ] | |
sezarub писал(а): подозрение - при прозвонке тестером выдала 90 ом 90 Om это еще не значит к.з. |
ars44 [ 03 май 2012, 18:10 ] | |
вот кусок схемы с "подозрительным" транзистором |
sezarub [ 03 май 2012, 20:48 ] | |
можно схемку на mail ? |
Ciber SLasH [ 03 май 2012, 21:20 ] | |
ars44 писал(а): 90 Om это еще не значит к.з. Для мосфета 90 ом - это неисправность. |
sezarub [ 03 май 2012, 22:48 ] | |
Попробовал поставить аналог 4407 - пробило, может есть полная схема? |
Ciber SLasH [ 03 май 2012, 23:14 ] | |
sezarub писал(а): может есть полная схема? Накой тут схема - ЛБП нужен в цепь с КЗ, а не схема. |
sezarub [ 04 май 2012, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell EasyNote MB89 [РЕШЕНО] |
Всем огромное спасибо! Все сделал! КЗ было из-за конденсатора С246, отпояв его и поставив вместо 4427 аналог 4407 все заработало! |
