Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=70801 |
Страница 2 из 3 |
lord99 [ 23 янв 2018, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu |
planetoxod писал(а): активность по EC_SMB_DA2, EC_SMB_CK2 есть ? есть прыгающий уровень по нажатию кнопке питания (должен ли быть сигнал?), смотрел на мультике ноги 79,80 Научите пожалуйста просматривать сигналы на хаб, приведите пример с APU_CLKP , APU_CLKN активность? примечание: Если переписываться по скайпу, было бы быстрее общаться. |
planetoxod [ 23 янв 2018, 20:44 ] | |
Флэхи попробуй прошить. |
Victor_2 [ 23 янв 2018, 23:57 ] | |
lord99 писал(а): на U103 не вижу ни на 2 ноге ни на 5,6 только питание есть. На всякий случай заземлил осцил.... . Если у Вас мульт KB9012 он имеет свою собственную прошивку и на начальной стадии обращаться к флешке ему не обязательно. lord99 писал(а): Есть подозрение, что это не сигнал, а помеха, потому, что без 19вольт вижу так же 1вольт частоты 32кгц. Если батарейка BIOS не снята, то она питает RTC секцию хаба и по этому работает кварцевый генератор на 32,768 кГц - что Вы и видите осциллографом. Фотографии матери есть на форуме search.php?keywords=LA-8531P&fid%5B0%5D=253 Если учесть, что lord99 писал(а): Был заменен... и ключи PQ42, PQ43 ,lord99 писал(а): .. Q42 нога 1-4 ноль и 1-5 четыре ом.... иlord99 писал(а): Посмотрел сопротивления на землю от шим U10 6265с на ноги 16 и 42 имеют 0,5ома, после резисторов PR171, PR150 тоже 0,5ом. то складывается впечатление, что 19 В побывало в процессоре и дальнейшие "пляски" вокруг его ШИМ бесполезны, пока не будет заменен сам процессор. |
lord99 [ 24 янв 2018, 09:43 ] | |
Victor_2 писал(а): мульт KB9012 действительно такой мульт, а по схеме KB930 и еще вчера подумал, почему не распаянна U27? Victor_2 писал(а): впечатление, что 19 В побывало в процессоре скорее всего так, после ковыряния шим, как только он стал сильно греться, подавать питание не стал, попробую поднять PR150 и посмотреть откуда кз |
lord99 [ 25 янв 2018, 13:35 ] | |
Victor_2 писал(а): мульт KB9012 он имеет свою собственную прошивку по каким признакам можно судить что когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает? может у кого есть родная схема ревизия 1.0? так как не уверен в правильном счете ног для сигналов на мульт. И еще, где формируется pwrok, на схеме рев.03 если от мульта (KB930 ), то нога 104 нет направление сигнала, и там 0в., на шим же вижу 0,2-0,3в Помогите разобраться с схемой обвязки мульта. |
Mardekai [ 25 янв 2018, 14:24 ] | |
lord99 писал(а): по каким признакам можно судить что когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает? В электронике суждения делаются, по показаниям измерительных приборов. lord99 писал(а): может у кого есть родная схема ревизия 1.0? так как не уверен в правильном счете ног для сигналов на мульт. Если бы она существовала где-то, то была бы на форуме. Чтобы быть уверенным, читай правильно схему и смотри на свою плату, что распаяно, а что нет. pwrok у PU10 берется с APU_PWRGD, а не со 104 ноги FCH_PWRGD. У APU_PWRGD подтяжка к +1.8VS. Короче, залез в какие-то дебри ты. |
lord99 [ 25 янв 2018, 19:21 ] | |
Mardekai писал(а): lord99 писал(а): по каким признакам можно судить что когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает? В электронике суждения делаются, по показаниям измерительных приборов Я рассуждал так: надо чтобы 9012 мультик среагировал на кнопку вкл. и выдал сигнал (нога 106) PBTN_OUT# в хаб, еще должен снять ресет с хаба сигналом EC_RSMRST# (нога 100) и после этого получить с хаба сигналы PM_SLP_3# и PM_SLP_5# (нога 6 и нога 14 соответственно) реакция на кнопку есть (по первому разу пытается дважды), видим что появляется световая индикация о запуске платы бука, но через 1 сек. плата сама выключается, что свидетельствует о неисправностях формирования вторичных напряжений. (нога 106) PBTN_OUT# в хаб= 0v/3,3v/0v/3,3v EC_RSMRST# (нога 100)=0v/3,3v (нога 6) PM_SLP_3#=0v/3,3v (нога 14) PM_SLP_5#=0v/3,3v дальше засада, с этими гудами и океями, если Mardekai писал(а): pwrok у PU10 берется с APU_PWRGD по направлениям стрелок не совпадает, пытаюсь правильно читать схему (если не прав поправьте): из U22 выходит как APU_PWRGD (с подтяжкой +1,8vs этого напряжения у меня нет, только появляется и пропадает) и через 100ком на 3 ногу U10 как PWROK, так же заходит в хаб, а с хаба как FCH_PWRGD тоже через 100ком туда же в U10 на ногу 3, сам не понял. |
Mardekai [ 25 янв 2018, 20:36 ] | |
lord99 писал(а): FCH_PWRGD тоже через 100ком туда же в U10 на ногу 3, сам не понял. Заходит/выходит и куда там стрелки указывают - не суть. Ты в состоянии посмотреть на плату в район PU10 и визуально определить, что один из резисторов у 3 ноги не распаян? Или это слишком сложно? Я смотрю неисправностей только больше становится. Судя по первому посту 1.8vs было, а теперь уже нет? |
lord99 [ 25 янв 2018, 21:13 ] | |
сигналы +5vs, +3vs, +1,1vs, 1,5vs, 0,75vs, 1,05vs, 1,8vs и SUSP, SYSON появляются высокий уровень только на момент включения кнопкой питания пост 15 и падают. Mardekai писал(а): один из резисторов у 3 ноги не распаян не внимательно смотрел на обвязку шим, только сравнивал с своим фото после посадки и до, вы правы его нет, я не профи. Посмотрел на других схемах LAxxxxx где есть kb9012, там нарисовано правильно, для меня начинающего поэтому было непонятно. |
lord99 [ 27 янв 2018, 16:54 ] | |
serry писал(а): Есть вероятность непропая вот вот, так и есть, хотя люди смотрели с микроскопом. При внимательном просмотре под лупой обнаружил несколько ног шим не запаяно. Пропаял шимку и плата включилась, (появилось питание проц., но без охлаждения гонять не стал), хотя две недели разбирательства послужили мне отличным уроком по анализу и поиску неисправности. Теперь буду дальше смотреть. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 47 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): на начальной стадии обращаться поставил память и подключил внешний монитор, на мониторе глухо, не выводится ни чего. Проверил на основной флешке U103 осцилографом на ногах 2,5,6 обмен какой то есть. Mardekai писал(а): залез в какие-то дебри Плата теперь включается, есть на проц. напряжения +APU_CORE_NB=0,95в. и +APU_CORE=1,35в. индикаторы на кнопке вкл. и на плате горят, кулер проц останавливается и при нагреве камня сам включается периодически, но на внешний монитор ни чего не выводится, посоветуйте где искать. |
sergei21 [ 27 янв 2018, 18:31 ] | |
lord99 писал(а): смотрели с микроскопом Сам при это присутствовал ? |
lord99 [ 27 янв 2018, 19:08 ] | |
sergei21 писал(а): Сам при это присутствовал ? О Сергей объявился, да я был рядом и поверил им. как пройти иницилизацию? |
planetoxod [ 27 янв 2018, 19:31 ] | |
lord99 писал(а): обмен какой то есть. долгий или короткий, посткоды, флэшку втыкали - моргает, намлук загорается ? APU_RST# ?APU_PWRGD? |
lord99 [ 27 янв 2018, 20:03 ] | |
planetoxod писал(а): долгий или короткий, флэшку втыкали - моргает не могу сказать, скорее короткий, сигнал с какой то частотой появляется и все, больше нет, и еще на 1 ноге сигнал появляется. Флешку втыкал в порт usb-не мигает, намлук не знаю какой светик, загорается и горит только LED5 Пост карты нет. |
planetoxod [ 27 янв 2018, 20:07 ] | |
смотри JHDT1 ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- +RTCVCC ? |
lord99 [ 27 янв 2018, 20:29 ] | |
planetoxod писал(а): APU_RST# ?APU_PWRGD? planetoxod писал(а): JHDT1 по четной стороне на 10, 12 нули planetoxod писал(а): +RTCVCC ? че то не найду D71 чтоб измерить. |
planetoxod [ 27 янв 2018, 20:34 ] | |
lord99 писал(а): че то не найду D71 чтоб измерить. а , клок же есть, тогда не надо. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- ISL6265_PWROK ? |
lord99 [ 27 янв 2018, 20:44 ] | |
planetoxod писал(а): ISL6265_PWROK ? что то многовато, на 3 ноге 1,79в. |
vldmrdnpr [ 27 янв 2018, 20:52 ] | |
lord99 писал(а): что то многовато, на 3 ноге 1,79в. с чего такой вывод? к чему сигнал подтянут? |
lord99 [ 27 янв 2018, 21:03 ] | |
vldmrdnpr писал(а): с чего такой вывод? к чему сигнал подтянут? подтянут видно к 1,8в, а по даташит, видел что pwrok 0,9в., поэтому так и сказал Еще на ноге 3 isl6265c у меня нет одного резистора (фото есть в начале топика), но его и не было как мне помнится |
planetoxod [ 27 янв 2018, 21:05 ] | |
FCH_PWRGD ?A_RST# ? |
lord99 [ 27 янв 2018, 21:18 ] | |
planetoxod писал(а): FCH_PWRGD ?A_RST# ? по включению появляются и торчат 3,3в на ногах мультика 32 и 13 соответственно. |
planetoxod [ 27 янв 2018, 21:29 ] | |
PLT_RST# ? на PR157 какие напруги ? |
lord99 [ 27 янв 2018, 22:13 ] | |
planetoxod писал(а): PLT_RST# ? на PR157 какие напруги ? PLT_RST# смотрел на U101 нога 4, по включению 3,3в затем чуть падает до 2,75в и если щуп держать долго, питание снимается, то есть бук выключается. с ноги 3 шима где не распаян резистор, 1,75в и с другой стороны 3,3в (видимо сигнал FCH_PWRGD ), а второй резистор (по видимому PR157) с обратной стороны платы, сказать точно не могу где, но мы его измеряли на JHDT1 контакт 10 как APU_PWRGD |
planetoxod [ 27 янв 2018, 22:38 ] | |
lord99 писал(а): а второй резистор (по видимому PR157) с обратной стороны платы, сказать точно не могу где так в этом вся проблема. ---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ---------- померь сопротивление 3н с APU_PWRGD. |
lord99 [ 27 янв 2018, 23:18 ] | |
planetoxod писал(а): сопротивление 3н с APU_PWRGD подпаялся к пятаку где нет резистра, то есть к 3 ноге и перевернул плату встал на JHDT1 контакт 10 и 100ком не прозванивается. |
planetoxod [ 27 янв 2018, 23:29 ] | |
lord99 писал(а): 100ком не прозванивается. поставь его |
lord99 [ 28 янв 2018, 13:15 ] | |
planetoxod писал(а): поставь его этот злополучный резистор не вызванивается с двух сторон на обеих сторонах платы, сам пистон идущий с 3 ноги шимки думаю (но точно не уверен, не звонится) один из них на фото Если только резистор для проверки припаять на выведенные проводки с ноги 3 шим и с 10 ноги JHDT1? Подозрительно, что от 10 ноги JHDT1 ни куда не звонится, в смысле на мелкие резисторы (0402), если доверять схеме, а этого сказать нельзя, этот контакт подтянут к +1,8vs через 300ом, но и не звонится с перемычкой PJ2 , где 1,8vs |
planetoxod [ 28 янв 2018, 13:50 ] | |
lord99 писал(а): что от 10 ноги JHDT1 ни куда не звонится а APU_RST# ? |
lord99 [ 28 янв 2018, 14:34 ] | |
planetoxod писал(а): а APU_RST# ? прозвонил на PJ2 к ноге 12 JHDT1 (рядом с подпаянным 10 контактом) , тоже не звонится, почему на pj2 проверяю? так по схеме подтяжка к 1,8vs а по схеме это и на pj2 Может я не там смотрю, вот еще на фото стрелки где я мерил. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: ---------- Нашелся резистор PR157, невнимательно смотрел, он с 3 ноги рядом с не распаянным резистором соединен дорожкой, а уже после него (100ком) идет на пистон на обратную сторону платы (это уже точно) и тут засада, дорожка от пистона не просматривается, и не звонится на JHDT1 |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
