Текущее время: 04 ноя 2026, 01:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 20:03
ноут Pockard Bell, плата Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) абсолютно все питания чипа в норме, но видюха даже в биосе не отображается, был сгоревший q33, но его замена ничего не дала. Может кто советом поможет куда копать дальше...
 Заголовок сообщения: Re: packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 21:05
Вот кусок данной схемы, на котором в зависимости от состояния GPIO67, система будет использовать
либо дискретное видео DIS, либо встроенное в PCH UMA.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 22:16
Пожалуйста ткните носом кто из них R159, а кто R160???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 11:05
В этом положении видео включено
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 11:10
q33 это верхний ключ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 12:16
Это +3VSDGPU
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:53
Смотрите кусок схемы на 25 стр., проверяйте, все ли сигналы приходят куда нужно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
был сгоревший q33
Сопротивление по ядру у видика огласите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:40
Если питание видео чипа поднимается :
1.осмотр на сбитые детали и перебитые дорожки
2.прошить биос
3.заменить видео чип
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:39
У Асеров видео в биосе вообще не отображается, это только у НР по видеобиосу в "System information" понять можно, да у Ленов по пункту переключаемой графики.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:05
На Q5WV1 LA-7912P отображается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 22:02
Добрый вечер!!!
Acer Q5WV1 La-7912p rev 2.0 сгорел q33 кз по +3VSDGPU не подскажите куда копать???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:04
Смотри схему, там все есть. Даже токи потребления расписаны. А так был перегрев видео и оттуда прогар q33. В биосе праметр optimus или discret. у меня 620 джефорс сдох отключил в биосе и все. Ноут стартует с дискретки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
в форуме Packard Bell & NEC
Macintosh_RK
11
5344
20 апр 2018, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Не заряжает батарею
Шур-оол Дмитрий Владимиро
3118
10 авг 2020, 08:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
maugly-as
05 дек 2016, 22:39
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
visios
4659
24 июл 2017, 13:43
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (LA-7912P Rev :2.0) нет изображения
devmapal
10
4807
28 ноя 2017, 04:59
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
