packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=70961 |
Liqwy [ 19 янв 2018, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения |
Подскажите, куда копать? Передали ноутбук с другого сервиса с симптомом - нет изображения после замены видеочипа. Поменяли мультиконтроллер, прошили его, прошили биос, обновили биос. накинули другой процессор - Изображение появилось. Ночь стоял на тесте- все ОК! Отдали бук обратно, спустя время появилась следующая проблема: Ноутбук включается, загружается ОС, работает минут 5-7-10. и отключается! Посоветуйте, как решить данную проблему? |
paki [ 19 янв 2018, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения |
Я бы видеочип перекатал для начала. |
Maksim S [ 20 янв 2018, 11:24 ] | |
Термодатчик проверь)))кондер сними C257 ради спортивного интереса,пульсации по питанию ослом глянь |
Liqwy [ 20 янв 2018, 13:04 ] | |
смысл катать видеочип если он встал, дрова подхватил, работал всю ночь. ну попробую конечно... Термодатчик проверить который? в камне? аида говорит температуры в норме. с кондером попробую, спасибо! Осла нема))) |
chdim [ 20 янв 2018, 15:55 ] | |
Прошейте БИОС с чистым ME-регионом, скорее всего дело в нем. |
Liqwy [ 20 янв 2018, 18:53 ] | |
перекинул пару компонентов с идентичной платы. результат - нет старта! перепаял обратно как было, плата по прежнему не стартует! как быть куда копать? кондер перепаивал как советовали, результата нет. |
Maksim S [ 20 янв 2018, 19:26 ] | |
Какие компоненты перекидывал?паял как?с нижним подогревом или тупо феном?или паяльником,если да статику отводили?кондер надо было не перепаивать а убрать,руским языком написал снять,что паяли смотрите,если шимки то проверить как сели,компоненты на сдвиг отвал,если без нижнего подогрева и феном не повело ли плату,хотя эту плату сложно ужарить до деформации,дежурка есть?старта нет в каком смысле?нет инициализации?не включается совсем? |
Serge_L [ 21 янв 2018, 15:05 ] | |
Цитата: плата по прежнему не стартует! Вы пишите четко: что у Вас происходит, мы же не видим! Если у Вас плата сдохла на руках в процессе "перепайки" - смотрите, что снесли. Чудес не бывает! Если не можете найти, чётко описывайте всё, что есть. Схема доступна в Гугле. Но, первое, что надо было сделать, это прошить БИОС с чистым МЕ. Ещё очень замечательная))) тема есть на соседнем форуме: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81237 Сразу подсказываю, ответ в теме на 10 стр.))) Также у этих плат очень "болеет" видик, ежели там 4007 у Вас. Умирает он интересно, Maksim S всё правильно Вам про термодатчик написал. Но причина в видаке! |
Liqwy [ 24 янв 2018, 18:54 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения | |||
народ всем огромное спасибо за подсказки, но у клиента пригорело и поставили другую плату ему. эту тему можно закрыть Еще раз всем спасибо! следующий ноут на подходе)
