Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=74065 |
yura6110 [ 28 мар 2018, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео |
Есть ноут Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео. Если поставить Windows 10 то после загрузки работает, но как только включить видео ноут виснет намертво. Если поставить Windows 7 то сразу после загрузки выдает артефакты и виснет. Менял 2-ва AC82GL40 с доноров, картина такая же, подкидывал память (хотя тесты на память проходят без ошибок), менял хард, шил биос. |
alekcey5303 [ 30 мар 2018, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео |
логично предположить проблема с питанием или нагревом вызванным повышенным потреблением ? стоит проверить |
yura6110 [ 30 мар 2018, 12:02 ] | |
А как проверить, основное питание которое идет на северный мост 1.05 и 1.5 стоят как вкопанные даже в момент выключения. Что еще проверить? |
Elektronik388 [ 30 мар 2018, 12:08 ] | |
yura6110 писал(а): мост 1.05 и 1.5 стоят как вкопанные Плавать должны. Замените мост (копейки) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Танталы по питанию проца проверьте ( в начале) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Ну и биос прошить,чтоб мозг не кипел |
alekcey5303 [ 30 мар 2018, 21:34 ] | |
а если поставить тест стабильности aida64 ? зависнет |
paul_nvk [ 31 мар 2018, 19:38 ] | |
Проверьте чистоту питаний осциллографом, может обнаружите пульсации в недопустимых пределах. |
Aleksey_56 [ 01 апр 2018, 14:25 ] | |
Я бы всёже смотрел в сторону севера, учитывая что дискретного видео нет, ну и проц не плохо заведомо исправный подкинуть. |
yura6110 [ 02 апр 2018, 13:09 ] | |
Проц подкидывал, биос прошил, тантали проверил (несколько заменил), ничего не изменилось. Со старым севером и с двумя с доноров поведение один в один, сомневаюсь что все северы глючат одинаково. Осцылографа нет к сожалению. |
SenV [ 02 апр 2018, 13:24 ] | |
было такое, плавали конденсаторы по питанию чипа, погрей их феном и пробуй, если заработает то меняй |
Edn [ 02 апр 2018, 13:40 ] | |
yura6110 писал(а): Осцылографа нет к сожалению. Очень жаль. Потому что питание на пульсации очень не мешало бы проверить. Случай нередкий |
yura6110 [ 20 апр 2018, 12:06 ] | |
Тему закрываю, ноут клиенту без ремонта |
