Packard bell ms 2290 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=7468 |
jirtrset [ 17 июн 2012, 14:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Packard bell ms 2290 не включается | |||
packard bell ms 2290 JE70-CP REV: 09923-1M PCB PN: 48.4HN01.01M Есть ли схема? Была клава залита пивом. Привезли новую. На плате были слабые окислы. Почистил, заменил клаву, ноут запустился и работал месяца четыре. Сейчас принесли, не стартует. Нажимаешь на кл. вкл. мигает синим и все.
Sergeyrost [ 17 июн 2012, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell ms 2290 не включается |
Данная схема есть на сайте, платформа Wistron JE70-CP. viewtopic.php?f=250&t=1644&hilit=*JE70*&start=240 |
criss_sl [ 19 июн 2012, 21:12 ] | |
добрый день у вас как успехи, вы победили вашу машинку, а то у меня на руках асер платформа таже, моргает индикатором с переодичностью секунда, больше ничего не делает, принесли со вскрытой батареей, стоит bq8055 - предохранитель сгоревший, один елемент оторван, вот хотел поинтересоваться без батарей данная платформа пускается! а то прошивки поменял, короткого не нахожу, есть еще подозрение на мульт |
Sergeyrost [ 19 июн 2012, 21:27 ] | |
Ели моргает, то скорей всего замыкание во вторичных цепях питания, посмотрите на лампочку на зарядке если она тоже моргает то это оно. |
jirtrset [ 20 июн 2012, 08:55 ] | |
criss_sl В рабочем состоянии не включал без батареи, но думаю должен запускаться без проблем, если все исправно. Пока ничего не делал с ноутом, теликов много нанесли после грозы. |
jirtrset [ 20 июн 2012, 09:16 ] | |
Sergeyrost писал(а): Ели моргает, то скорей всего замыкание во вторичных цепях питания, посмотрите на лампочку на зарядке если она тоже моргает то это оно. Лампочка зарядки не моргает. Моргают вместе 2 лампочки. Около кнопки вкл. и над которой лампочка нарисована. С периодичностью 5 секунд. |
Sergeyrost [ 20 июн 2012, 11:54 ] | |
[quote="jirtrset"]Лампочка зарядки не моргает. Моргают вместе 2 лампочки. Около кнопки вкл. и над которой лампочка нарисована. С периодичностью 5 секунд. Правильно ли я понял, подаем питание ничего не происходит. Нажимаем на кнопку загорается загораются лампочки и через 5 секунд тухнут и опять загораются, так? |
jirtrset [ 20 июн 2012, 12:13 ] | |
Sergeyrost писал(а): jirtrset писал(а): Лампочка зарядки не моргает. Моргают вместе 2 лампочки. Около кнопки вкл. и над которой лампочка нарисована. С периодичностью 5 секунд. Правильно ли я понял, подаем питание ничего не происходит. Нажимаем на кнопку загорается загораются лампочки и через 5 секунд тухнут и опять загораются, так? Да точно так и происходит |
criss_sl [ 20 июн 2012, 13:31 ] | |
Ели моргает, то скорей всего замыкание во вторичных цепях питания, посмотрите на лампочку на зарядке если она тоже моргает то это оно. у меня моргают два светодиода один повер один на кнопке, причем при подключении питание от сети не нажимая никаких кнопок, переодичность 1 секунда, батарея убитая, постарались ее похоронить кто-то. если есть возможность попробовать данный аппарат без батареи запустить! |
Sergeyrost [ 23 июн 2012, 17:00 ] | |
criss_sl писал(а): у меня моргают два светодиода один повер один на кнопке, причем при подключении питание от сети не нажимая никаких кнопок, переодичность 1 секунда, батарея убитая, постарались ее похоронить кто-то. если есть возможность попробовать данный аппарат без батареи запустить! Смотрите питание. Без аккумулятора конечно заработает. |
criss_sl [ 24 июн 2012, 19:44 ] | |
проверил все напряжения, коротыша нет, напряжения все дергаются, как будто пытается поднять , но нет какого-то разрешения, мозг уже кипит. если подаю с внешки на повер гуд 1 вольт, то начинает работать 1.05 и 1.5 вольта, на графику и соответсвенно проца напруги нет, там больше разрешений должно быть. может есть еще какие-то идеи! |
Sergeyrost [ 24 июн 2012, 23:35 ] | |
А если вытащить процессор как себя ведет? |
Sergeyrost [ 24 июн 2012, 23:37 ] | |
criss_sl писал(а): у меня моргают два светодиода один повер один на кнопке, причем при подключении питание от сети не нажимая никаких кнопок, переодичность 1 секунда, батарея убитая, постарались ее похоронить кто-то. если есть возможность попробовать данный аппарат без батареи запустить! Но если происходит автостарт, то тут мультик надо смотреть. |
criss_sl [ 29 июн 2012, 20:27 ] | |
добрый день, только появился извините, что не писал, с процессором ведет себя так же само. что с ним, что без него, думаю дело до него не доходит! а то что он сразу сам все включается - это вы правильно подметили, думаю такой вопрос по смбус который идет из батарей, могли мульт убить, а то контроллер в батарей был паян и были некоторые выводы замкнуты, вот и есть грешок на него! |
jirtrset [ 01 июл 2012, 10:11 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell ms 2290 не включается | |||
а мульт пробовал менять?
