Packard Bell (LA-6973P Rev.1.0) Включается показывает лог и сразу отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=75107 |
mex13 [ 21 апр 2018, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell (LA-6973P Rev.1.0) Включается показывает лог и сразу отключается |
Добрый день мастером и кандидатом P5WS5 (LA-6973P Rev.1.0) Включается и сразу отключается Ноут вот с таким диагнозом как тут в чем может быть проблема? Изначально у ноута не было изо на матрицу но после замени U46 (RTD2132S) и u22 (NC7SZ08P5X) изо появилась вошел в биос но при следившем перезагрузке показывает логотип и выключается без волшебного пенделя никак пните аккуратно но не сильно |
manipulator [ 21 апр 2018, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell (LA-6973P Rev.1.0) Включается показывает лог и сразу отключается |
без подключеной матрицы плата работает? на внешку изо дает? |
mex13 [ 21 апр 2018, 16:56 ] | |
manipulator писал(а): на внешку изо дает? Да есть изо на VGA но при извлечении VGA кабеля не переключает на матрицу и не выключается |
Mosfet_001 [ 10 июн 2018, 18:25 ] | |
думается, что раз хотя бы заставка на матрице появляется, проблема не в железе. Дампы рабочие заливали? |
FSergey [ 12 июн 2018, 13:23 ] | |
mex13 писал(а): после замени U46 (RTD2132S) и u22 (NC7SZ08P5X) Проверяйте пайку, либо у Вас в шлейфе матрицы обрыв\замыкание происходит. |
