Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Q5WTC Easy Note TE11HC (LA-7912P) Начал загружаться не сразу
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 11:58
Ноут Packard Bell Q5WTC Easy Note TE11HC-B9604G50Mnks
Платформа: Q5WVH LA-7912P Rev:1.0
Принесли с дефектом : Начал загружаться не сразу, а через какое-то время после нажатия на кнопку Повер.
Постепенно это время дошло до 20 минут. Т.Е. нажимаем "Повер", загорается лампочка, кулер вращается ,
а мы курим пол часа - может запустится.
Перешил обе флешки отсюда: viewtopic.php?p=373274#p373274
и отюда: viewtopic.php?p=465168#p465168
Ноут оживает, но не находит загрузочных устройств. При попытке зайти в биос по F2 зависает на курсоре.
Далее обнаружил, что мульт не откликается программатору. Заменил мульт и прошил отсюда:
viewtopic.php?p=371470#p371470
Но ничего не изменилось. То ли шью не то, то ли ещё чо ... Нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Q5WTC Easy Note TE11HC (LA-7912P) Начал загружаться не сразу
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 13:09
kbdan52 писал(а):
а мы курим пол часа
лудше бы вы это время потратили на проверку питаний, прошивки тут не причем, залейте их обратно.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 17:37
Проблема решилась заменой хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
в форуме Packard Bell & NEC
coolad
3908
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
maugly-as
05 дек 2016, 23:39
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53T (K53TK) После неудачной прошивки ноут начал определяться как К53z
denis_g86
3413
25 янв 2017, 10:14
denis_g86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easy note 69hw (V5WE2 LA-9532p) Опознать элемент,залит, нет инициализвини.
antares_87
14 янв 2016, 00:08
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю кнопку питания и плату со шлейфом для Packard bell Easy note TV11CM
в форуме Куплю | Buy
usv
04 мар 2016, 18:38
usv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
