Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Packard Bell (Q5WV1) ( LA-7912P(Rev:2.0)) Кз на дежурке 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:16
Здравствуйте сгорел ноут. Нет напряжений на дежурках . После некоторых манипуляций с мультиметром и лбп оказалось ,что сгорели PU5 ,PQ19 и PQ16 ,но кз которое изначально было на втором плече дежурки где 3.3 в. не исчесло , и при подключении лбп к нему начинается греться хаб u33. Скажите мажет быть ли что сгорел хаб ? можно ли его как нибудь проверить или ,может, сгорел какой нибудь другой компонент но из-за его малого сопротивления весь ток уходит к нему? Прошу не кидаться камнями т.к. я радиолюбитель и хочу сам починить ноут. Заранее спасибо).
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (Q5WV1) ( LA-7912P(Rev:2.0)) Кз на дежурке 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:23
вполне может и хаб, но нужны измерения,замерьте сопротивления на дросселях и линиях LDO и потребление тока укажите соответственно на дросселях при подаче на них 3.3 и 5 вольт соответственно,только не забудьте ток ограничить на ЛБП в 1 Ампер к примеру
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:47
Если не ошибаюсь на этой плате можна розпаять J11 и посмотреть где кз
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 17:05
Сопротивление на 1 дросселе равно 100 ом на втором с снятым дросселем 80 ом на входе и 5 ом на выходе. При подключении лбп ,где 5 ом он уходит в защиту потребление больше 4 ампер ,и греется хаб. Напряжения на всех участках вроде нормальное.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 17:15
Нужно указывать позицию дросселя, да и любой детали где делается замер. Какое напряжение подается?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:06
Распаял перемычку j11 и сопротивление на выходе с дросселя выросло с 4 ом до 7 ом , подал напряжение 3 вольта на выход дросселя pl6(он выпаян), начала греться микросхема u20 (мультиконтроллер) ток потребления больше 1 ампера
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 22:15
Тогда надо выпаивать мультиконтроллер, также замерьте сопротивления на перемычке со стороны хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
12305
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
Microtech
4002
03 сен 2015, 14:49
Microtech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
6115
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WV1 (LA-7912P REV:2.0) Нет питания на кнопке, залитие в районе тачпада
DeaD_KondraT
06 дек 2017, 15:06
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
popovholcim
1978
26 фев 2018, 10:00
Mardekai Перейти к последнему сообщению
