TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=77546 |
kvikni [ 25 июн 2018, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук |
Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук отключается. |
Uomo [ 25 июн 2018, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) (LA7912P) Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноут |
kvikni писал(а): В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L? В цепи питания материнской платы Входной ключ это Схему откройте и посмотрите, есть в свободном доступе Или в сервис |
Sendman [ 27 июн 2018, 11:42 ] | |
kvikni писал(а): Добрый день.В цепи питания чего стоит PQ10 AO4466L?Сильно греется,ноутбук отключается. Второй входной ключ это. Собственно после него очень много чего, все что питается от 19В. Греется, возможно, где-то на плате завышено потребление, т.е. что-то "полумертвое", а может и сам ключ "уставший". Если сами ремонтом не занимаетесь и схема Вам не помогает, то лучше обратиться в сервис. |
kvikni [ 28 июн 2018, 16:29 ] | |
Понял,спасибо. |
kvikni [ 19 июл 2018, 20:00 ] | |
В продолжение.Получил ключи-поменял.Всё равно греется и отключается.Вспомнил,что отключатся стал после замены процессора Celeron 1000 на i5 2410.Вернул назад Celeron.Отключаться перестал.Хотя временами ключ греется так что палец еле терпит,особенно при нагрузке видео.Потом остывает.Потребление обоих процессоров 35 Вт.В чём разница? |
Sacaraba [ 20 ноя 2018, 02:28 ] | |
Возможно где то косяк на плате ,вызванивай сопротивления ,что то много потребляет ,вот и греется ключ |
KAV45 [ 20 ноя 2018, 03:10 ] | |
"Палец еле терпит" это всего 65-70 градусов. Процессоры: один Ivy Bridge, другой Sandy Bridge. Чипсет какой стоит? Выключение через одинаковые промежутки времени? |
akazevs [ 20 ноя 2018, 05:47 ] | |
HM70 пытаетесь скормить i3? |
majemus [ 20 ноя 2018, 08:33 ] | |
Какой хаб стоит? |
