PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=77756 |
AcroniS1990 [ 02 июл 2018, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается |
Добрый день. Ноутбук пришел с дефектами по корпусу, обрыв шлейфа кнопки включения. Клиент включал отверткой, тыкая в контакты разъема для подключения шлейфа. А теперь самое интересное. Что было сделано: 1) Проклейка крепления петель. 2) Чистка и профилактика. 3) Замена шлейфа кнопки включения. До начала работ, включение было. Контрольный запуск после выполнения работ не дал результата - старта не было. Начал проверять, увидел, что дежурка скачет от нуля до 3.3/5 вольт. Шим сигналы присутствуют. Решил проверить остальные напряжения, заметил, что B+ аналогично садит. Снял нагрузку, разомкнув перемычки PJ1 и PJ2. Дежурка стала подниматься на более длительное время, но также проседала до нуля. Еще один интересный момент, после подачи напряжения, и отключения питания, появлялось кз на дросселях PL6 и PL7, однако спустя время, оно пропадало. Заменил кондеры PC60 и PC62, на всякий случай заменил чарджер BQ25a, заменил ключи верхнего и нижнего плеча дежурок (думал, что дают утечку) заметил, что в момент просадки, есть шим сигнал на затвор нижнего плеча дежурок. Думал неисправна шим дежурки - заменил, результата не последовало. Решил проверить узел PQ6 PQ7, ибо на PQ6 на все ногах было 18В и аналогично проседало до 0-2В. Заметил, что 100 кОм резюк был 80 кОм. Заменил. Также поменял PQ6. В итоге этих манипуляций получил отсутствие дежурок и на B+ стабильные 5В. По измерениям, сигал ACDET - 1.4V, а должен быть выше в районе 2.5-3.3V для открытия входных ключей. Были заменены резисторы PR60 и PR63. Результата не последовало. Честно говоря, еще ни одной платы la-7912p мной поднято не было((( Какое то наваждение, плата рассыпается прямо в руках... |
Elektronik388 [ 02 июл 2018, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается |
Низкий уровень ACDET - 1.4V, |
AcroniS1990 [ 02 июл 2018, 18:37 ] | |
Видимо был неисправен шим дежурки (после подачи напряжения, верхнее плечо звонилось на коротко, а ключи оставались целыми). Заменил Шим и все вернулось в момент просадок B+ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- ACDET - 2.5v и не скачет. Но ACDRV проседает как и все остальное по B+ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- ACOK - поднимается до 3.3v на несколько секунд, после чего также падает в ноль. |
vldmrdnpr [ 02 июл 2018, 19:30 ] | |
Какое сопротивление по В+? VCC на чарджере как себя ведет? Питание проводом подайте сразу на первый ключ, мимо разъема. |
AcroniS1990 [ 03 июл 2018, 13:10 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Какое сопротивление по В+? VCC на чарджере как себя ведет? Питание проводом подайте сразу на первый ключ, мимо разъема. Сопротивление по B+ 2.7 МегаОм. Измерял на PL5 VCC - стабильно 19v и не прыгает Питание сейчас попробую подать ---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ---------- Дал питание на вход 1 ключа (PQ9) - никаких изменений. На входе стабильные 19v, а начиная с затвора и далее на B+ начинаются скачки. |
djamal [ 03 июл 2018, 13:25 ] | |
у вас по все видимости на вторички кз по этому защита срабатывает. прежде всего делать измерение разредите цеп . |
AcroniS1990 [ 03 июл 2018, 13:59 ] | |
После подачи питания и его отключения было замечено, что сопротивление на дросселях PL6 и PL7 - кз (сопротивление порядка 20 Ом), но постепенно пропадает и сопротивление начинает расти.после пропажи кз, сопротивление на начале измерений по 3.3в - начинает расти с 1 кОм, а по 5в - начинает расти с 10 кОм. Каждый раз при измерении сопротивления ситуация повторяется. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Напомню, что перемычки PJ1 и PJ2 сняты ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Замена шимки и ключей верхнего и нижнего плеча не дала результата. |
igils [ 03 июл 2018, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается [РЕШЕНО] |
Отстаньте от источника силовых питаний 3,3 и 5 вольт. Нет там пока ничего криминального. Ни разу не упомянули о реальных дежурных питаниях - +3VLP и VL - поднимаются-ли и какое сопротивление по данным питаниям. До кучи - PQ9, PQ10 проверялись? |
vldmrdnpr [ 03 июл 2018, 15:02 ] | |
Затворы входных ключей озвучьте. |
AcroniS1990 [ 03 июл 2018, 15:49 ] | |
igils писал(а): До кучи - PQ9, PQ10 проверялись? Прошу не кидаться камнями, но проблема была на поверхности... Утечку давали входные ключи... Хотя откровенно пробиты не были. Сейчас верну нагрузку и проверю все еще раз. |
