Текущее время: 17 янв 2026, 04:51
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:54
Не выводит изображение на матрицу.
INVPWR_B+ 19 вольт
+LCDVDD 0 вольт
+LCDVDD_R 0 вольт
+3VS 3.3 вольт
INVTPWM 0 вольт
DISPOFF# 0 вольт
---------- Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд: ----------
Мульт BKOFF# выдает 3.3 вольта но до R363 не доходит. Где то обрыв дорожки?
---------- Добавлено спустя 57 минут 44 секунды: ----------
Подал принудительно на DISPOFF# 3.3 вольта, изображение появилось. Пуду наверное кидать перемычку с 105 ноги мульта на R363 т.к. порваной дорожки я не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:33
pashok46 писал(а):
+LCDVDD 0 вольт
+LCDVDD_R 0 вольт
а тут должно быть 3,3В
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 17:17
почему обязательно обрыв? Какой-то элемент по пути прохождения сигнала может может потерять номинал либо быть закорочен на землю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 14:00
Вот это верно.
Проверяйте резисторы и полевики:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 18:37
Lendrover
возможно даже не косяк с элементом, а банальные микротрещины в пайке. есть смысл пропаять элементы цепи.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:23
в схеме есть кусок с LCD POWER CIRCUIT и там если замерить входящие сигналы можно понять чего не хватает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
bubn
4510
15 окт 2020, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell PEW91 (NEW70 LA-5891P Rev.1.0) Недозаряд АКБ
overmax
17 апр 2021, 14:33
overmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
Zeddicus
02 май 2018, 00:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор
[ На страницу: 1, 2 ]
nsXml
38
8512
05 апр 2020, 02:34
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741 (NEW70 LA-5892P) нет изображения на матрице, на внешний очень тусклое
oniandr
16 мар 2017, 13:00
oniandr Перейти к последнему сообщению
