https://vlab.su/
ENLE69KB (EG70KB Rev: 2.0) Виснет с подключенной матрицей
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=79846
Страница 1 из 1
VerahuK [ 30 авг 2018, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  ENLE69KB (EG70KB Rev: 2.0) Виснет с подключенной матрицей
Может кто сталкивался с такой проблемой...
При включении вместо заставки загорается в левом верхнем углу знак подчеркивания и ноут виснет. Отключаю матрицу, на внешку изо идет, все работает. Подключаю матрицу, опять символ подчеркивания, на внешку изо нет.
Напряжения все поднимаются, заниженых нет. Оперативку подкидывал заведомо исправную. По шлейфу матрицы коротких не обнаружено. Биос прошил для успокоения душевного - ничего не изменилось.
На днях приходили тоже с Пакард-Бэллом с такой же болячкой, но им нужно было его сделать «еще вчера», поэтому ждать даже 15 минут с целью какой либо диагностики очень долго. Единственное, что выяснил, у него изначально болели юсб-порты, не подключались, отваливались, потом он сам выключился и все, символ подчеркивания. Там, возможно, всему виной хаб/мост. В этой плате комбайн, заказывать для проверки дорогова-то.
Кто нибудь лечил такую болезнь?
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 34 секунды: ----------
Замена матрицы решила проблему
http://www.phpbb.com/
