Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: PackardBell ENTG71BM-P53P (ea53-bm eg52-bm mb) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:38
Принесли без изображения , сильно грелась флэха , заменил , прошил , теперь ситуация следующая - после прошивки плата заводится и выключается с кнопки , пока не обесточишь , после отключения акб и питания плата больше не реагирует пока снова не залить биос . Дампов перепробовал кучу шил,попробовал несколько разных флэх с питанием 1.8 - всё тож самое , с донора даж комбайн подкинул , без результата .Мульт менял,дежурка и питание мульта стабильны.
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTG71BM-P53P (ea53-bm eg52-bm mb) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:38
Первое включение без батарейки ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:19
Да , батарейку втыкаю позднее когда индикация вся горит и реагирует на кнопку
---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ----------
щас посмотрю генерацию , что-то подсказывает что там что-то
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:41
LID_SW# проверьте
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 21:33
serega1576 писал(а):
LID_SW# проверьте
всегда 3.3 , генерация на мульте есть
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:12
всё , разобрался , флэхи не все ест , поставил W25Q64FW - завёлся , cFeon нивкакую.
А.Энштейн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB ENTG71BM-C3G3 (Acer EA53-BM/EG52 MB 14222-1) Пост код 22 или 2А
в форуме Packard Bell & NEC
Stratavarius
4719
24 дек 2015, 22:33
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается
renosl
13
6869
10 июн 2017, 14:06
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-Bell (MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB)) нужен дамп биоса
zva183
19 июн 2018, 01:26
Ivan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote ENTG71BM (ea53-bm eg52-bm mb 14222-1) Не работает с новым модулем памяти
Sanchezsan
13 фев 2021, 11:29
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. entg71bm-c3g3 (ea53-bm/eg52-bm) Убивает диски
darmanew
17 май 2023, 17:04
darmanew Перейти к последнему сообщению
