Текущее время: 21 ноя 2024, 21:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell NEW95 (LA-5911P rev. 1.0) изображение только на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:34
Здравствуйте! На данном ноутбуке совсем нету изображения на матрице, зато на внешним мониторе - отлично показывает.
север - 216-0752001
видео - 216-0772000
Прогрев этих двух чипов ничего не изменил. Лишь один раз после прогрева на долю секунды засветилась матрица.
Шлейф и матрица с виду нормальные - подкинуть заведомо рабочие нету возможности.
Кнопки на клавиатуре ФН+Ф5 нажимал.
Как выяснить в чем проблема? Знаю что север проблемный, тем более что стоит еще родной.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW95 (LA-5911P rev. 1.0) изображение только на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:48
например переделать в uma, что бы исключить видео.
но для начала проверить все ли напряжения\сигналы приходят на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:10
видео - 216-0772000-на прогрев обычно редко ведется,дело в нем,скорее всего.
Как правильно подсказали выше-переделать на uma,что бы убедиться.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 09:12
Заблокирован
Попробуйте немного прогреть север - 216-0752001, думаю в нем пробле может быть. Так как на данной платформе 2 видеокарты работаю.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:11
Модератор
Модератор
maxbom: если не понимаете, о чем говорите - зачем ахинею городить? Всю жизнь на этой плате 1 видео - DIS ONLY.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:05
На следующей день после прогрева чипов решил подкинуть рабочую матрицу. И она заработала. Вернул родную - тоже работает.
Или прогрев подействовал с опозданием или проблема была в коннекте верхней части шлейфа к матрицы. Пока-что тестирую.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 22:08
Если 216-0752001 меняный из парт директа то дело может быть в нем
Мне было несколько возвратов в этом году
Работают примерно 6 месяцев и пропадает изображение на матрице
На внешнем изо есть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:33
2001 чипы из парт директа попадались с браком не один раз. Сейчас заказываю на Али по не сколько штук самых ходовых.
LA-5911p у них частая болячка севера 2001. Меняйте лучше сразу и тестируете, так как после прогрева проработает не долго, я думаю вы и сами это понимаете
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 10:24
alexandr765, Andrey1997 вы вообще читаете сообщения автора или баллы зарабатываете?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:20
romiv2008
Замеры на LVDS. Напряжение на матрицу,сопротивления относительно земли на сигнальных шинах,осцилограммы.Блин,мы же не экстрасенсы.Хоть какие-то замеры или проделанную работу выкладывайте.А-то погрел,бросил все и размяк.Что щначит :"с виду нормальные"?шлейф вызванивать,на LVDS проделать все вышеизложенное и все замеры сюда,если помощи и верных направлений ждете.Не подумайте,что это какой-то наезд или ругательства с моей стороны,ни в коем случае,но ваш вопрос из ряда "У меня сломался ноутбук,скажите,что мне заменить"
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:39
varhangelv
Сообщение не в тему
не подумайте что это наезд или ругательство с моей стороны, но у ТС уже давно всё заработало, как видно из сообщения недельной давности...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:46
merlin
вернется еще,если завелось,благодаря прогреву.вот именно,что не понятно,заработало или нет.Слился просто и был таков)))Все-равно же и другим интересно подумать,когда замеры выкладывают)Хоть бы тему закрыл тогда что ли)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NEW95 EasyNote_TM81-SB-412RU) (LA-5911P Rev 1.0) перегрев?
в форуме Packard Bell & NEC
LETZ
17 фев 2017, 16:18
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (la-9632p rev 1.0) Изображение только на внешнем мониторе
Abduldjalil
20 окт 2016, 13:53
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire one zg5 (quanta) Изображение на внешнем мониторе дребезжит, вибрирует
vityadlink
12 апр 2015, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r523l (BREMEN-DR) нет подсветки матрици, на внешнем мониторе изображение есть
в форуме Samsung
pulavskiy
18 сен 2015, 11:29
pulavskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
[ На страницу: 1, 2 ]
fox_c
31
10343
28 май 2017, 18:48
fox_c Перейти к последнему сообщению
