Packard Bell NEW95 (LA-5911P rev. 1.0) изображение только на внешнем мониторе https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=80429 |
romiv2008 [ 14 сен 2018, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell NEW95 (LA-5911P rev. 1.0) изображение только на внешнем мониторе |
Здравствуйте! На данном ноутбуке совсем нету изображения на матрице, зато на внешним мониторе - отлично показывает. север - 216-0752001 видео - 216-0772000 Прогрев этих двух чипов ничего не изменил. Лишь один раз после прогрева на долю секунды засветилась матрица. Шлейф и матрица с виду нормальные - подкинуть заведомо рабочие нету возможности. Кнопки на клавиатуре ФН+Ф5 нажимал. Как выяснить в чем проблема? Знаю что север проблемный, тем более что стоит еще родной. |
sip [ 14 сен 2018, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell NEW95 (LA-5911P rev. 1.0) изображение только на внешнем мониторе |
например переделать в uma, что бы исключить видео. но для начала проверить все ли напряжения\сигналы приходят на матрицу |
sergev [ 16 сен 2018, 22:10 ] | |
видео - 216-0772000-на прогрев обычно редко ведется,дело в нем,скорее всего. Как правильно подсказали выше-переделать на uma,что бы убедиться. |
maxbom [ 17 сен 2018, 09:12 ] | |
Попробуйте немного прогреть север - 216-0752001, думаю в нем пробле может быть. Так как на данной платформе 2 видеокарты работаю. |
igils [ 17 сен 2018, 12:11 ] | |
maxbom: если не понимаете, о чем говорите - зачем ахинею городить? Всю жизнь на этой плате 1 видео - DIS ONLY. |
romiv2008 [ 20 сен 2018, 11:05 ] | |
На следующей день после прогрева чипов решил подкинуть рабочую матрицу. И она заработала. Вернул родную - тоже работает. Или прогрев подействовал с опозданием или проблема была в коннекте верхней части шлейфа к матрицы. Пока-что тестирую. |
alexandr765 [ 21 сен 2018, 22:08 ] | |
Если 216-0752001 меняный из парт директа то дело может быть в нем Мне было несколько возвратов в этом году Работают примерно 6 месяцев и пропадает изображение на матрице На внешнем изо есть |
Andrey1997 [ 21 сен 2018, 23:33 ] | |
2001 чипы из парт директа попадались с браком не один раз. Сейчас заказываю на Али по не сколько штук самых ходовых. LA-5911p у них частая болячка севера 2001. Меняйте лучше сразу и тестируете, так как после прогрева проработает не долго, я думаю вы и сами это понимаете |
sip [ 22 сен 2018, 10:24 ] | |
alexandr765, Andrey1997 вы вообще читаете сообщения автора или баллы зарабатываете? |
varhangelv [ 28 сен 2018, 16:20 ] | |
romiv2008 Замеры на LVDS. Напряжение на матрицу,сопротивления относительно земли на сигнальных шинах,осцилограммы.Блин,мы же не экстрасенсы.Хоть какие-то замеры или проделанную работу выкладывайте.А-то погрел,бросил все и размяк.Что щначит :"с виду нормальные"?шлейф вызванивать,на LVDS проделать все вышеизложенное и все замеры сюда,если помощи и верных направлений ждете.Не подумайте,что это какой-то наезд или ругательства с моей стороны,ни в коем случае,но ваш вопрос из ряда "У меня сломался ноутбук,скажите,что мне заменить" |
merlin [ 28 сен 2018, 16:39 ] | |
varhangelv Сообщение не в тему не подумайте что это наезд или ругательство с моей стороны, но у ТС уже давно всё заработало, как видно из сообщения недельной давности... |
varhangelv [ 28 сен 2018, 16:46 ] | |
merlin вернется еще,если завелось,благодаря прогреву.вот именно,что не понятно,заработало или нет.Слился просто и был таков)))Все-равно же и другим интересно подумать,когда замеры выкладывают)Хоть бы тему закрыл тогда что ли) |
