TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=81268 |
Grey_li [ 06 окт 2018, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки |
Добрый день! Данный аппарат пришел с проблемой "белый экран с полосами" на внешку изо было. Заменил видеочип 216-0772000. Какое то время все работало норм. Все тесты уже ноутбук прошел. Но вдруг пропала подсветка на матрице. Сигнал DCBATOUT_LCD1=19в А вот сигналы BRIGHTNESS_CN и BLON_OUT_1 по нулям. Через резисторы они соединены с мультом сигналы BRIGHTNESS и BLON_OUT по нулям. КЗ по данным линиям тоже нет. LID сигнал COVER_SW#=3.3в Сигнал ATI_BRIGHTNESS с видеочипа=3.3 Мульт NPCE781BA0DX Подскажите что ещё можно проверить? Менять мульт? |
geograph [ 06 окт 2018, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки |
Изо на матрице просматривается? |
Grey_li [ 07 окт 2018, 10:48 ] | |
geograph писал(а): Изо на матрице просматривается? Да, изо есть. Винда грузиться, все работает кроме подсветки. |
geograph [ 09 окт 2018, 18:07 ] | |
BRIGHTNESS и BLON_OUT звонятся с ногами мульта? |
Grey_li [ 09 окт 2018, 23:13 ] | |
geograph писал(а): BRIGHTNESS и BLON_OUT звонятся с ногами мульта? Да прозваниваются. На ножках мульта все тоже по нулям |
foton73 [ 03 ноя 2018, 18:06 ] | |
подсветки нет вообще после включения, или пропадает уже в виндовс? |
Grey_li [ 20 ноя 2018, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки [РЕШЕНО] |
foton73 писал(а): подсветки нет вообще после включения, или пропадает уже в виндовс? Сразу подсветки нет. Забыл отписаться, замена мульта решила проблему. Теперь все работает как надо. |
