easyNote tv11cm (la-8331p) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=85091 |
Alexnos [ 10 янв 2019, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | easyNote tv11cm (la-8331p) Нет изо |
Пришёл ноут . Включается на 1 секунду и выключается. Все напряжения поднимаются Решил прошить биос . Все так же. Поменял проц стал стартовать ,но нет изо . Потребление 1.1A от лбп Мать uma проц a8-4500 . Изо нет как на матрицу так и на внешку. Куда дальше смотреть? Я так понимаю pch отлетел |
hobot1985 [ 10 янв 2019, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: easyNote tv11cm (la-8331p) Нет изо |
я бы начал с тщательного осмотра и подкидки заведомо рабочего камня |
Alexnos [ 10 янв 2019, 21:11 ] | |
hobot1985 писал(а): я бы начал с тщательного осмотра и подкидки заведомо рабочего камня Камень новый взял в partsdirect память тоже подкидывал Осмотр производил ничего подозрительного |
amigov [ 26 янв 2019, 13:04 ] | |
Посткарту подкиньте, на каком посте стопариться... |
sya256 [ 26 янв 2019, 13:28 ] | |
Да и залейте родной биос если сохранили. А то Мало ли. |
leon480 [ 01 мар 2019, 12:37 ] | |
Alexnos писал(а): Камень новый взял в partsdirect это не показатель его работоспособности, на всякий случай надо проверить |
