Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: easyNote tv11cm (la-8331p) Нет изо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 19:51
Пришёл ноут . Включается на 1 секунду и выключается.
Все напряжения поднимаются
Решил прошить биос . Все так же.
Поменял проц стал стартовать ,но нет изо . Потребление 1.1A от лбп
Мать uma проц a8-4500 .
Изо нет как на матрицу так и на внешку.
Куда дальше смотреть?
Я так понимаю pch отлетел
 Заголовок сообщения: Re: easyNote tv11cm (la-8331p) Нет изо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 20:31
я бы начал с тщательного осмотра и подкидки заведомо рабочего камня
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 21:11
Камень новый взял в partsdirect
память тоже подкидывал
Осмотр производил ничего подозрительного
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 13:04
Посткарту подкиньте, на каком посте стопариться...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 13:28
Да и залейте родной биос если сохранили. А то Мало ли.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 12:37
это не показатель его работоспособности, на всякий случай надо проверить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TV11CM (LA-8331P) КЗ на материнке
в форуме Packard Bell & NEC
kubu
2862
13 авг 2015, 23:17
kubu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote TV11CM (LA-8331P) Нет запуска
stud
16 сен 2015, 17:15
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57
Олег_zloy
07 окт 2015, 11:49
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11CM (la-8331p rev1.0) Зависает при подключении ЗУ
Snake85
13
3454
03 сен 2019, 20:13
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TV11CM (La-8331p) Вкл, нет инициализации, выключение через 3 сек, есть все напряжения
max83461
2441
17 сен 2018, 13:39
max83461 Перейти к последнему сообщению
