Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=87858 |
psyjamm [ 17 мар 2019, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается |
Всем привет Принесли на ремонт Packard bell TJ75, не включается Мать: SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M Питание мульта NPCE7818А ,3.3В 19-ая нога 93 AC_IN# 3.3в 94 COVER_SW# 3.3в На дрос. L29 и L23 питания нету VREG3 VREG5 питания 3.3В и 5В присутствуют MAIN+EC шился, результата никакого |
vldmrdnpr [ 17 мар 2019, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается |
psyjamm писал(а): 93 AC_IN# 3.3в AC_IN# д.б.=0 |
psyjamm [ 17 мар 2019, 13:44 ] | |
vldmrdnpr писал(а): AC_IN# д.б.=0 С батарейкой - 0В Забыл сказать, не заряжается тоже |
vldmrdnpr [ 17 мар 2019, 13:56 ] | |
Вы определитесь, что меряете, где и как. Я не телепат. Что за батарейка? Если проводите замеры от ЗУ, не нужно сюда же лепить замеры от батареи. Если первый пост - работа от ЗУ, я указал причину. |
psyjamm [ 17 мар 2019, 14:39 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Если первый пост - работа от ЗУ, я указал причину. Поменял чарджер ISL887, на 93 ноге стало 0В, как и должно быть, но ноутбук не включается все ровно ,на кнопке включения 3.3В присутствуют На дросселях дежурки все так же отсуствуют 3.3в и 5в |
vldmrdnpr [ 17 мар 2019, 15:44 ] | |
ecrst#, s5_enable, 32kHz (77.79нн)? |
Edn [ 17 мар 2019, 15:52 ] | |
psyjamm писал(а): ISL887 Имеете ввиду ISL88731 ? psyjamm писал(а): на 93 ноге стало 0В Значит был непорядок на ISL88731_LDO Замеры на TPS51123 ? 3D3V_AUX_S5 не понял, присутствует или нет |
psyjamm [ 17 мар 2019, 16:20 ] | |
Edn писал(а): Замеры на TPS51123 ? TRIP1 - 0 VFB1 -0 VREF - 2 VFB2 - 0 TRIP2 - 0 VO2 - 0 VREG3 - 3.4 VBST2 - 4.7 DRVH2 - 0 LL2 - 0 DRVL2 - 0 EN0 - 6 SKIPSEL - 3.4 VIN - 20 VREG5 - 5 ENC - 0 DRVL1 -0 LL1 - 0 DRVH1 - 0 VBST1 - 4.6 PGOOD - 0 VO1 - 0 ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Edn писал(а): 3D3V_AUX_S5 не понял, присутствует или нет 3.42B |
IOD [ 17 мар 2019, 17:02 ] | |
psyjamm писал(а): ENC - 0 С мульта нет сигнала S5_ENABLE, разрешающего запуск силовых 3D3V_PWR и 5V_PWR. |
psyjamm [ 18 мар 2019, 10:49 ] | |
IOD писал(а): С мульта нет сигнала S5_ENABLE, разрешающего запуск силовых 3D3V_PWR и 5V_PWR. Мульт менял, результат тот же |
