packard bell nj65 - проблема со звуком после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=8812 |
FuncAn [ 23 сен 2012, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | packard bell nj65 - проблема со звуком после залития |
День добрый. Пришёл данный ноут, залитый. Платформа quanta z06. Прогнила и вышла из строя куча всего, но это не важно. Восстановил. Было пробито 3 вольта + стабилитрон, питающий кодек (5 вольт => 3 вольта по линии +3avdd кодека) + звук кодек CX20561-15z + усилитель G1441 + Южный мост. Всё поменяно, но есть одна проблемка: Ноут работает без проблем, но при воспроизведении звука сначала выдаёт кратковременный треск. То есть когда звук есть - он норм. Но если звук ниакой не воспроизводится, то в начале воспроизведения звучит такой "ПЫЦ", как если бы джеком от колонок землю задели. Это как в колонках, так и в наушниках. Если у кого были похожие ситуации - пожалуйста подскажите, сам не сталкивался. Спасибо. |
hayk_hakobyan [ 24 сен 2012, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell nj65 - проблема со звуком после залития |
такого типа дефект был на фуджитсу, сейчас платформу не вспомню. Там были проблемными кондюки по питанию усилителя... может такая же ситуация и у Вас. |
FuncAn [ 25 сен 2012, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell nj65 - проблема со звуком после залития [РЕШЕНО] |
Аааа... не отписался во-время, извиняюсь. По-видимому стабилитрон был не совсем то. Сделал альтернативную развотку с 3-х вольт (предусмотрено на плате), звук стал норм. |
