TV11HC (LA-7912P) Раскручивает куллер и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=89967 |
frumen08 [ 10 май 2019, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | TV11HC (LA-7912P) Раскручивает куллер и выключается |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в решении проблемы. Ноутбук вкючается, стартует, и почти сразу после появления изображения куллер берет максимальные обороты и выключается, виндовс не успевает загрузиться. Изначально была проблема в отсуствии реакции на кнопку включения, был заменен шлейф и датчик закрытия крышки на плате с кнопкой включения. Хозяин долгое время включал ноутбук замыкая контакты на разъеме платы с кнопкой. Затем вылезла данная проблема. Перепрошивал биос в 2 микросхемах и мульте, прочитал что вся информация на плате храниться в дампе мульта, взял чистый биос от сюда: viewtopic.php?f=172&t=11803&p=373553&hilit=*la+7912p*#p373553 Перенес серийные номера из старого дампа...не помогло... В биосе номера отображаються, но осуствует номер в поле set Tag number...остальное всё есть.. Подскажите это в биосе дело в МЕ? или мульт? |
Mardekai [ 10 май 2019, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TV11HC (LA-7912P) Раскручивает куллер и выключается |
frumen08 писал(а): но осуствует номер в поле set Tag number. Asset Tag number у всех отсутствует. Пора диагностику делать, а не биосы шить. В uma переделать для начала. |
frumen08 [ 14 май 2019, 21:16 ] | |
Переделал в UMA, видеочип перестал определяться в биосе. Не помогло, раскручивает куллером и выключается даже из биоса. Есть мысль поменять мульт, хозяин замыкал контакты на разъеме платы включения, пожег датчик закрытия крышки, а они идут на мульт...проблема что его в нашей деревне не купить, заказывать только... |
ger1977 [ 14 май 2019, 21:48 ] | |
frumen08 писал(а): проблема что его в нашей деревне не купить, заказывать только... купить(заказать) в наше время не проблема, только не забывай что на этой плате kb9012qf, и он имеет свою прошивку,так что если нет программатора под мульт,смысла в замене не будет |
noutservice [ 14 май 2019, 23:15 ] | |
9012 можно прошить дешёвым ch341a, с доработанным софтом от постал. Для одного раза сойдёт. |
ger1977 [ 15 май 2019, 02:51 ] | |
noutservice писал(а): 9012 можно прошить дешёвым ch341a, с доработанным софтом от постал. Для одного раза сойдёт. Ни кто о этом не говорит!! Для человека без оборудования и сложностью с покупкой мульта,уже проблема.. Так что не стоит к нему жестко относиться..Вроде за помощью обратился,в остальном если есть голова на плечах,найдёт выход,либо без ремонта вернёт или оставит на разбор!! |
AndreyVl96 [ 15 май 2019, 11:16 ] | |
Надеюсь осмотр платы делали? Если думать не хочется, то махнуть мульт, прошить его - не поможет если,то разбираться дальше. |
frumen08 [ 15 май 2019, 19:46 ] | |
Мульт прошивал, подпаивался к разъему клавиатуры, программатор RT809F...писал в первом посте темы.... Были проблемы дамп мульта не очищался командой ERASE, зато при прошивке очищался нормально...перепрошивал все микросхемы (помимо мульта их две). Мысли в сторону МЕ региона, были похожие проблемы на других платформах, там куллер раскручивался и выключался ноутбук в произвольные периоды... |
ger1977 [ 15 май 2019, 20:11 ] | |
Если упёрся в МЕ ,прошей и исключи эту проблему.. Вроде не так уж сложно это сделать. Благо биосов на форуме куча search.php?keywords=7912P&t=11803&sf=msgonly |
frumen08 [ 15 май 2019, 20:53 ] | |
Прошил биосом из этой ветки, для своей модели TV11HC, пишут что чистый дамп вырезаный из обновления с оф. сайта. Туда перенес свои серийные номера. Вот ссылка на биос: viewtopic.php?f=172&t=11803&p=373553&hilit=*la+7912p*#p373553, не помогло..попробую мульт заказать.... [size=85]---------- Добавлено спустя 15 минут 25 секунд: ----------[/size] Снова просматривал плату, щупал пальцем вовремя работы, заметил что сильно раскаляется север, палец на кристале не терпит, практически сразу....странно, охлаждение на него не идет, не должен он так греться...был бы в коротком, вообще бы не включался.... [size=85]---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ----------[/size] Кристал раскаляется явно сильнее чем его обвязка с другой стороны платы... |
Radiolubitel [ 15 май 2019, 21:40 ] | |
А если не пальцеметром, то сколькл градусов? |
frumen08 [ 21 май 2019, 19:32 ] | |
Мерил китайской термопарой и китайским лазерным тестером: 70 градусов в момент выключения....можно ли им верить, непонятно... |
Radiolubitel [ 22 май 2019, 04:46 ] | |
frumen08 Думаю можно им верить, так как даже будь у них погрешность в +/- 30 градусов, всеравно температура была бы в пределах нормы для PCH. |
frumen08 [ 12 июн 2019, 15:35 ] | |
Замена севера SLJ8C помогла, раскручивать куллер и выключатся перестал, спустя час работы кристалл у моста немного теплый, палец терпит, градусов 40. После тестирования выяснилось что нет звука, аудио устройства нет в диспетчере устройств. Оказалось что аудио кодек ACL271X после включения платы тоже сильно нагревается...заказал, жду буду менять. Всю плату уже перелопатил.... |
frumen08 [ 10 авг 2019, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TV11HC (LA-7912P) Раскручивает куллер и выключается [РЕШЕНО] |
Извините, забыл отписаться, аудио кодек был заменен успешно на такой же. Ноутбук отдан клиенту. |
