Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=90328 |
Itachi89nn [ 20 май 2019, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка |
Пришел ноут-невключайка, была пробита защита USB U6301, дырка в мульте. По датам +- всё в порядке. Заменил всё, подрубаю питание, потребление держится 40 мА около 10 секунд, потом вырастает до 200 мА, TPS51225C начинает греться. По LDO сопротивления килоомные, шим дежурки менял. В чём может быть проблема, куда смотреть? |
hawkins [ 20 май 2019, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка |
замеры на 3 13 выводе 51225? |
Itachi89nn [ 20 май 2019, 14:11 ] | |
hawkins писал(а): замеры на 3 13 выводе 51225? на 3 выводе 3.3 вольта, на 13-5 вольт. |
morik59 [ 20 май 2019, 14:20 ] | |
Какое сопротивление по RTC_AUX_S5 (D2501)? Если снять этот диод будет греться? |
Itachi89nn [ 20 май 2019, 17:48 ] | |
morik59 писал(а): Какое сопротивление по RTC_AUX_S5 (D2501)? Если снять этот диод будет греться? Сопротивления в норме, снял диод, ничего не изменилось. |
morik59 [ 21 май 2019, 11:04 ] | |
U3501 живая? |
Itachi89nn [ 21 май 2019, 11:26 ] | |
morik59 писал(а): U3501 живая? Вообще не установлена, сопротивления и те, и те в норме. |
