Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=94234 |
wild1675 [ 12 сен 2019, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой |
Доброго дня! Проблема с этой платформой... Нет дежурных напряжений, шим дежурки в порядке, на ENTRIP1, 2 глухо, LDO 3 и 5 присутствуют, запутался как оно должно запуститься... мульт 9012 - прошивку менял... при принудительной подаче 3в на EC_ON - держурные напруги поднимаются, однако полноценного включения нет, т.к. нет SUSP подскажите где плужу... |
bafy [ 13 сен 2019, 03:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой |
Ac_in, lid_swв норме? |
t74f [ 13 сен 2019, 10:20 ] | |
Мульт сам живой? Как ни странно , буквально вчера с такой же бедой был после скачка, дежурка и мульт ушли под замену. Касаемо SUSP, они и не поднимутся, пока слипы не будут сняты. Думаю смотреть в сторону мульта, если на нем питание вобще. |
wild1675 [ 13 сен 2019, 11:51 ] | |
питания на мульте (L21) нет, но он прошился в принципе нормально... AC_IN - 3.3v LID_SW# - 0v LID_SW# подтянут к +3VALW - а его нет, соответственно нет и LID_SW получается мульт сдох? дежурка при подаче EC_ON - живет по 3 и 5 в |
Eskariot [ 13 сен 2019, 20:10 ] | |
Проверьте ещё раз все напряжения мульта и их сопротивления. Включая сопротивление по lid ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд: ---------- И проверьте еще PQ21 и PR80 (MAINPWON), дежурка должна запускать сама себя. VREG5 (LDO5) он же потом VL, который через резистор PR79 подает 5В на затворы PQ20, сборка отрывается, вешая землю. Для проверки PQ20 можно снять, дежурка должна появиться. |
montekristo [ 13 сен 2019, 22:13 ] | |
Eskariot писал(а): дежурка должна запускать сама себя. бред. wild1675 изолируй сигнал maipwon, чтобы понимать, что он не давит ec_on. Что на ec_rst#, 109 и 102нн? И мульт махнуть, то что он шьется, не значит, что он живой. |
wild1675 [ 16 сен 2019, 19:05 ] | |
дежурка сама себя?.... не в этом случае... завтра мульт приедет, махну - потом дальше двинусь PR80 Не могу найти на плате, чтобы локализовать, бордвью есть на эту плату? PR80 - просто площадка рядом с PR100 montekristo писал(а): Что на ec_rst#, 109 и 102нн? 109 и 102 нн - это что такое - я как то не сталкивался с этими сигналами... какую роль играют на включение дежурки ? |
wild1675 [ 23 сен 2019, 13:15 ] | |
привет всем, победил я этого зверя.... во-первых, при снятии старого мульта выявились 2 оборванные или почти оборванные дороги... во-вторых, мульт заменил на всяк пожарный, у старого и ноги кривые были - не мой косяк, предыдущие мастера ставили даже с не зашитым мультом дежурные напруги сразу поднялись, так же горел лед зарядки, хотя батареи не было... мульт зашил - все заколосилось. всем спасибо, кто принял участие в обсуждении |
