PB LJ75-101ru (LA-5881P) Артфакты после замены 216-0772000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=98535 |
steltec [ 16 янв 2020, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | PB LJ75-101ru (LA-5881P) Артфакты после замены 216-0772000 |
Во время работы появились артефакты на изо и ноут завис. После выключения и включения - ноут прогружается. изо нет на матрице и на внешний выход. Ранее в ноуте была заменена матрица на 17.3 FHD и ноут отработал около 2х месяцев, до глюка видео-чипа Купил в партсе чип, посушил.. во время установки чип щелкнул - полезли шары... Второй чип сушил уже вместо 5ти часов - 9... чип встал. После сборки и включения - есть изо, но с артефактами: 1. в меню загрузке, вместо черного - всё залито красным + артефакты 2. при загурзке вин - разрешение 640-480 и вертикальные полосы, при этом в диспетчере устройств AMD не определяется Не понятно - в какую сторону "копать". Третий раз покупать чип - уже нет экономического смысла.. попросил знакомых поискать в донорах память, попробую поменять. Но не понятно - почему есть видео с артефактами после замены чипа, но сам чип не определяется в ОС.. |
MADEST-2000 [ 16 янв 2020, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PB LJ75-101ru (LA-5881P) Артфакты после замены 216-0772000 |
Вероятно чип не сел или брак. А из-за видеопамяти могут быть арты! Но чип определится бы! |
Ciber SLasH [ 16 янв 2020, 12:40 ] | |
Очевидно, что мёртвый чип. Купите чип у другого продавца: NBZip, BGA-Online, BOTTEC. PS: сам чипы никогда не сушу (и в ПД не беру) и проблем не было. |
MADEST-2000 [ 16 янв 2020, 12:50 ] | |
Это из той же оперы! Заказ у Китайского желтого человека 216-0772000 1шт. Приходит посылка 5 шт! Я такой wow халява зае...ись. Раз два три четыре! Wow на пятом картинка! Делай вывод сам! |
steltec [ 16 янв 2020, 13:02 ] | |
За ссылки спасибо. Добавил в закладки. Отписался в партс, если вернут таньге - буду заказывать в другом магазе, за одно и память махну(на всякий пожарный) |
donald82 [ 16 янв 2020, 15:05 ] | |
Вчера ставил с парта 2000-ый,на JE70,все встало,тесты пройдены.DC-11(по моему).Большие чипы всегда перед установкой стараюсь реболлить. |
steltec [ 31 янв 2020, 21:43 ] | |
Вчера получил с NBzip чип, сегодня перекатал на свинец и поставил. Завелось )) |
