Packard Bell TK85(LA-5891P) циклический ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=9979 |
NBS [ 28 ноя 2012, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell TK85(LA-5891P) циклический ребут |
Пришел ноут с диагнозом циклическая перезагрузка. Прошил флешки мульт+биос, ноут перестал перезагружаться, но изображение не появилось. Далее обнаружил, что отсутствует напряжение +VGA_CORE, вернее оно скачет от 0V до 3,3V. На пятой ноге PU998(APW7138) сигнал EN так же изменяется от 0V до 3,3V. После замены ШИМа питания видеочипа, а так же при снятом дросселе PL14 ситуация не изменяется. Подскажите при каких симптомах может быть такая ситуация. |
Ciber SLasH [ 28 ноя 2012, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell TK85(LA-5891P) циклический ребут |
Так и проверьте по цепи EN что там скачет: +3VS или на затворе PQ98 или Q15 или +3VALW или U21 и ещё куча вариантов. |
harchebnikov [ 28 ноя 2012, 21:46 ] | |
прошили биос дампами от рабочей плат? ме шился? |
elementator [ 29 ноя 2012, 00:18 ] | |
А видяха точно живая? |
NBS [ 29 ноя 2012, 11:19 ] | |
harchebnikov писал(а): прошили биос дампами от рабочей плат? ме шился? шил бинарниками с офф. сайта обе флешки, т.е. ме тоже шился. ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- elementator писал(а): А видяха точно живая? сопротивление 23 Ома по питанию. |
NBS [ 19 дек 2012, 12:31 ] | |
отказ, поэтому закрываю. |
