Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, по поводу работы контроллера зарядки ноутбука на платформе w940lu. В ноутбуке умер аккумулятор. После замены банок, разблокировки и сброса BMS (BQ30Z55), при последующей установке в ноут для калибровки контроллера, заметил, что индикатор заряда всегда горит оранжевым и на зелёный не переходит (даже после 5ти часов заряда). Стал смотреть, что на самой батарее, а там 12,3В, при норме заряда 12,6В (по инфе из SBS АКБ). Далее стал смотреть, что с чарджера OZ8685 на разъем аккумулятора идёт 12,66В, измерил напряжение на самих банках аккумулятора (за мосфетами) при подключенной зарядке, и тут то самое странное: на банках так же 12,3В. Получается, ключи на плате АКБ закрыты, при продолжительном контроле напряжения на банках выяснил, что там периодически проскакивает 12,6В, потом снова устанавливается 12,3В. Немного разрядил аккумулятор (где-то до 11,9В), до состояния 12,1В зарядка была более менее стандартная, потом снова стали периодически закрываться мосфеты на плате АКБ (на разъеме матплаты стабильно 12,66В). Проверил уровни даты и клоков SMBus по 3,2В. Подключил аккумулятор к ЛБП, выставил там 12,6В, чтобы проверить поведение ключей от лабораторника, напряжение на банках стоит четко в районе 12,6В. Так как с чарджерами дела особо не имел, не могу понять насколько аномально такое поведение BMS аккумулятора. Для теста разобрал свой другой ноут (ASUS) там чарджер и BMS другие, но и поведение на зарядке другое - на банках напряжение равно напряжению с чарджера. Если кто-то знаком с ситуацией и это аномалия, подскажите, пожалуйста, куда копать, чтобы починить.Не хочется выкинуть новые банки из-за странного импульсного (прям выбросами что-ли) поведения заряда.
