Текущее время: 21 июн 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Tunderobot 911se (n850hjmb-0d) Выключился во время работы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 16:27
Всех приветствую. "Ноут выключился во время работы". Реакция на кнопку есть. Токи поднимается до 1,4а за несколько заходов. Дальше по мере нагрева процессора поднимается. Запускается вентилятор. (Первый запуск без cmos, проходит через один рестарт)Поднимаются все питания за исключением +vcc_gt, RT3606be не выдаёт шим сигнал на драйвер. По сопротивлению на дросселях, чуть снижены относительно значений, которые указаны в сети для этого процессора. (I7-7700hq)
По power on sequence все сигналы поднимаются. Вплоть до PM_PWROK( последняя позиция в процессах запуска).
При этом VCCGT_PG находится сразу после VCCSA и до VCORE. Оба эти напряжения поднимаются. Насколько мне знания позволяют, vcc_gt поднимается только после инициализации, но как тогда vcc_pg может появится раньше?
Вложение:
ОЗУ менял на заведомо рабочую реакция не меняется. BIOS не трогал, следов ремонта нет. Я в целом уже готов к худшему. Но. На какие сигналы обратить внимание для более точного приговора ?
Было бы желание.
 Заголовок сообщения: Re: Tunderobot 911se (n850hjmb-0d) Выключился во время работы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 18:07
Я просмотрел на его схему, но нигде не нашел где формируется сигнал VCCGT_PG. Но я вижу что сигнал VCCGT и VCORE встречаются в RT3606BE и там в функциональном блоке формируется 1 общий сигнал VCORE_PG через блок "Loop Control Protection Logic".
выпускник ТУСУР
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 20:43
Видимо это общий сигнал PG. Либо Power on отличается по версии платы. Поменяю rt3606. Дальше только проц видимо..
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 08:45
Тоже думаю что это общий сигнал, а PS от другой платы или общий на две платы
дайте знать, интересен результат, себе на будущее
выпускник ТУСУР
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 12:45
Даю знать. Результата не дало. Следующий проц.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 11:59
При наличии дискретной графики (NVidia или др) сигнал VCCGT не всегда должен быть. Как я понял он поднимается по запросу процессора при нагрузке на встроенное видеоядро. Все ресеты снимаются? Запросы тактирования PCI шины есть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 17:06
Скорее всего так и есть.
По слипам можешь точнее подсказать?
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 10:20
Запросы тактирования я имею ввиду CLK_REQ. Это по шине PCI_E.Подтянуты резисторами к 3 вольтам. При получении запроса переходят в лог.0. Если без оперативы запускать циклический перезапуск есть? LPC на плате не разведён? Если уж совсем не понятно на мультиконтроллер подпаяйся Post картой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO 13 A1708 2016 (820-00840-A) Выключился во время работы и не включается
в форуме Apple
vityok720624
21 сен 2022, 15:34
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo N850HK1 (n850hjmb-0d) нет инициализации
в форуме Clevo
seregapplk
06 июн 2021, 14:15
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dream Machines N870HJ (N850HJMB-0D) перевод в UMA
в форуме Clevo
meht41
06 июн 2023, 18:30
erdi34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В процессе деления Харда выключился комп
LEX38RUS
31 июл 2015, 20:02
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается
в форуме Dell
raimon96
19 окт 2016, 14:42
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenVS и гости: 9
