Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Dexp CLV-650-SL7 (W650RB ) Post code 32
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:20
Всем доброго дня.
Проц sr2fq (i7 6700hq)
хаб hm170 толи грелся то ли менялся, но к нему особо претензий нет.
Поведение такое: пробегает несколько пост кодов, на 30 притормаживает и начинает медленно перебирать 30-32-35 затем быстро несколько кодов похожих на память и вконце 40-44-35-32, ну и висит на 32.
Без памяти- пост 55
Мои мысли в сторону проц-озу.
Ресет с памяти снимается.
На spd несколько одинаковых пакетов пролетает.
Немного смущает питание OЗУ vddq=1.4В вместо 1.35В, ну и соответственно vtt_mem- 0.7В не знаю насколько это критично??
Шим озу up6163, в обвязке всё в номиналах по
vddqsens, vddqset все тщательно перепроверил.
Биос чистый на всякий случай зашил, и конденсатор по vddq заменил.
Думаю проц заказывать, но сомневаюсь. Буду рад любым вашим мыслям вслух.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp CLV-650-SL7 (W650RB ) Post code 32
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:33
Пост больше поход на то что память не может инициализировать. Тестер слотов в помощь, проц пересадить на свинец.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:43
seminenko
Спасибо за отклик. Проц перекатать попробую, тестера слотов нет, позвоню мультиметром, тестер закажу. Поведение не меняется если переставлять память из слота в слот. И да, пару раз был пост 55 и с памятью. Платой занимался давненько, сейчас вернулся к ней, может что то упускаю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:47
А там куча сигналов что идут на оба слота, будет в обрыве или замкнут с соседним такой эффект и будет.
Память видим, а биос в нее перелить не можем.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 15:41
Виктор1985
Снять процессор и посмотреть на обрывы сигнальных линий по памяти. У меня бывали в ремонте доски с таким дефектом, после снятия процессора в углах были обрывы, после восстановления дорожек доска оживала :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 16:26
digitalworkshop
Подожду все таки тестер для слота, затем уже буду снимать проц.
Мультиметром обрывов и замыканий не обнаружил)
В первом сообщении неправильно посты вконце написал
40-44-(очень быстро 88)-55-32
в это время dram_rst# несколько раз "дергается" к земле
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 17:50
Закончилось ничем, ушатал плату, перекатывая проц, вздулся текстолит(( то-ли руки кривые, то- ли да.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением
в форуме Clevo
Вячеслав Южный
23 окт 2017, 10:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) снес сопротивление около хаба R501
в форуме Clevo
art3000
24 янв 2018, 17:43
art3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP CLV-650-SB Atlas H115 (0808756) (6-77-W650SB00-D02-7 v.2.1) Не видит WiFi адаптер и не определяет видеока
в форуме DNS
Gambit
04 мар 2019, 20:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
01 май 2019, 00:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MOPO3x74, nikita4144347 и гости: 11
