Здравствуйте. Принесли ноутбук ARDOR GAMING NEO G16-R5ND312 после другого сервиса с проблемой не включайка. Со слов клиента сломали экран на замену, вернули без ремонта и перестал включатся совсем((( Разобрал осмотрел обнаружил потребление по лбп 0,15А при этом нет напряжений дежурных и заряда акб. Кз не где не было при этом обнаружил нагрев мульта IT5570Е-128 CXA CXS, заменил его напряжения все поднялись и появилась зарядка акб. Не могу понять по IT5570Е-128 CXA CXS его надо шить или он подхватит прошиву с биуса, кто пишит подхватит кто надо шить!!!!! По лбп видно что есть старт но нет картинки на внешнем монеторе(родной экран в лохмотья и не чего не видно). По материне и названию не могу найти инфу совсем не дампов не схем((( Что делать хз пните в нужное направление))))))))))
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: ARDOR GAMING NEO G16-R5ND312 (AMD) не включается
Добавлено: 22 сен 2024, 16:50
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 2.09 Сообщения: 99 Откуда: Иркутск, Россия
Подсветка то есть? На внешке без дров не будет у него ничего.
Васек41
