Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: IRU Patrion 701 (6-71-W27B0-D01A GP) Нет инита при подключении с БП
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:21
Добрый вечер всем
Изначально была заменена p2808b0, т. к. напряжения не все были на ней (и не заряжался аккум, а то виообще с аккумом не было реации на кнопку включения), после замены все пришло в норму
С аккумулятора ноутбук включается нормально и работает
От БП (в т. ч. и с подключенной батареей) есть реакция на кнопку, загораются светодиоды (распаянный проц даже греется немного, через некоторое время мигают диоды, сигнализирующие о перегреве), но нет изо, на посткарте нули, потребление примерно 0.12-0.15 ампер
Буду благодарен, если кто поможет словом или куском схемы (единственное что нашел http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=111619 , но там схема только некоторыми кусками)
 Заголовок сообщения: Re: IRU Patrion 701 (6-71-W27B0-D01A GP) Нет инита при подключении с БП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 01:47
Разобрался... После прогрева 218-0792006 пошел инит от бп... Надолго ли хватит этого прогрева?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 09:27
Уже 100500 раз говорено, отозвался на прогрев - под замену и только.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 01:21
Ну это ясен пень, но ноутбук срочно нужен для работы, а такой южник у нас только под заказ, думал протянет или нет
Но ответ быстро получил я на свой вопрос сам - его прогревать надо чуть ли не перед каждым запуском. Оставишь ноут минут на 10-15 и он больше не запускается... Обычно прогрева хватает на несколько дней как минимум)
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 00:29
Замена так ничего и не дала... Ноутбук по-прежнему включается только от аккумулятора
Идеи кончились
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Q1700 (6-71-W27B0-D01A GP) Нет инициализации с 4Gb ОЗУ
в форуме Clevo
IOD
18 апр 2018, 18:53
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W270BU (6-71-W270B0-D01A GP) Не включается
в форуме Clevo
st73
26 фев 2015, 01:51
st73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU w255hs (6-71-w25s0-d01a) прошивка
в форуме DNS
Koks_7
06 сен 2018, 19:48
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU-W255HS (6-71-w25s0-d01a) Нет инициализация
в форуме Clevo
akmal_rt
30 мар 2019, 21:30
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU W270BU (6-71-W270B0-D01A GP) Есть инициализация, нет изображения
в форуме Clevo
Abduldjalil
27 авг 2021, 00:38
ger1977 Перейти к последнему сообщению
