Итак, имеем:
Ноутбук Dexp Atlas h119.
Мать: 6-71-WA500-D02A (WA50SH)
Проблема: после падения со стола, работал ещё примерно неделю, после чего перестал вообще включаться.
Поведение при начале ремонта: питание индицирует, аккумулятор заряжает и соответственно показывает это. При нажатии кнопки включения кратковремено загорается зелёный светодиод (~0.5с), после пропадает вся индикация примерно на 0.5 сек и становится в дежурку. И так по кругу. На кнопке питания почему-то было 19В (встретил такое впервые), в интернете вычитал что в не которых случаях это норма, и на другом форуме подсказали, мол в данном случае норма (после перекура схемы оказалось что там должно быть 3,3В, но это дальше). Дежурные питания были вроде как в норме, сейчас точно и не вспомню.
Начало эпопеи: грешил на ШИМ под названием
UP6182, заменил его на
TPS51125. После замены 19В ушло в КЗ (именно что после замены!), нашёл пробитую микруху
P2808 . Нашёл вариант по её замене: 1 - 8 ноги - диод; 3 - 6 ноги - перемычка. В итоге восстановилось напряжение на кнопке питания до 3,3В и пропало КЗ, но при нажатии на кнопку теперь вообще ни чего не происходит. Была ещё где-то схема по замене P2808 с транзистором PNP, попробовал её, в итоге: пуск происходит - зелёный диод загорается на 0,5 сек - тухнет всё и пропадают все дежурные напряжения, всё восстанавливается при отключении питания. BIOS шил не помогло, на данный момент восстановил его родной с которым он и пришёл. Теперь подозрения на мульт, но как его проверить не знаю, в интернете толком ни чего не нашёл, мульт -
IT8587E FXA.
Соответственно встал в ступор и прошу помощи.
P. S.: навыки ремонта есть, знания не большие имеются, опыт присутствует, инструментом владею, но всё ещё учусь. Так что пинать можно, буду благодарен за любой совет.
Фото, схемы
