Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: DNS 117433 (Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN) Не стартует Linux
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:38
Делал всё по инструкции с диска Linux (Linux mint, elementoryOS и пробовал ещё пару каких то). После установки через Live CD на жёсткий диск как единственную систему на ноутбук, процесс установки проходил без ошибок, в конце спрашивает "перезагрузить или продолжить знакомство" нажимаю перезагрузить извлекаю диск и перезагружается. После Загрузки биоса(теста оперативки, определение жёсткого диска и DVD-rom). Появляется чёрный экран и в верхнем левом углу начинает моргать "_" нижнее подчёркивание. Подумал может грузится ОС оставил на ночь, оказалось что нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Системная плата
Тип ЦП - Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P8600, 2400 MHz (9 x 267)
Системная плата - Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN
Чипсет системной платы - Intel Cantiga PM45
Системная память - 4060 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Apacer 78.A2G86.9K5 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц)
DIMM3: Apacer 78.A2G86.9K5 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц)
Тип BIOS Phoenix (09/28/09)
Видеоадаптер - NVIDIA GeForce G 105M (512 МБ)
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies LTD
DMI версия BIOS 1.02.25
DMI производитель системы CLEVO CO.
DMI система M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN
DMI системная версия Not Applicable
DMI системный серийный номер Not Applicable
DMI системный UUID 0090F598-DBF50000-00000000-00000000
DMI производитель системной платы CLEVO Co.
DMI системная плата M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN
DMI версия системной платы Not Applicable
DMI серийный номер системной платы Not Applicable
DMI производитель шасси No Enclosure
DMI версия шасси N/A
DMI серийный номер шасси None
DMI Asset-тег шасси No Asset Tag
DMI тип шасси
 Заголовок сообщения: Re: DNS 117433 (Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN) Не стартует Linux
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:16
Frimen
В случае всех проблем с установкой Винды обычно ругают Билла Гейтса.
У Вас случай немного другой и нужно ругать Линуса Торвальдса.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:40
shat
:D, Хаха) Да не думаю проблема не в Lenux`е потому что та же самая сборка на ББ встает нормально)) А вот на ноутбуке проблема. И когда появляется чёрный экран что интересно светодиод который отражает обращение к диску горит постоянно(Точнее не ясно толи всегда горит, толи так часто моргает что кажется что постоянно горит).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:49
попробуйте зажать ctrl или alt + F1 ... F11 в какой то момент попадете в текстовый режим загрузчика , будет видно на чем остановился процесс загрузки и ошибки.
Так же В принципе если грузится и работает liveСD то и с винта должна работать, возможно с grub намудрили, а может быть он криво встает, либо криво работают драйвера видюхи.
А так вам надо на форум убунтоводов :windows_must_die: ... они помогут быстрее.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:55
yadeluxe
Вечером посмотрю.
А так что бы зайти в граб как написано при загрузке компа зажать шифт. Так же проходит загрузка БИОС, потом снова чёрный экран, только теперь там написано GRUB Loading... и дальше тоже самое ничего не происходит.(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:46
Frimen
Совершенно верно, просто Вы его "приготовили неправильно".
yadeluxe
:a_g_a:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 22:53
yadeluxe
Попробовал, ничего не происходит. Пищать начинает. А в какой момент нажимать нужно ? Когда черный экран появится или в момент загрузки биоса ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:58
Frimen
Незнаю как редактировать пост.
Ещё читал где то что может быть из за того что версия ядра не стыкуется с версией биос. Попробывал поставить Linux mint 13 версии исход тот-же, значит проблема не в ядре Linux`а
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:23
Frimen
Если смена дистрибутива LINUX не помогла то этот ноутбук говно, надо просто взять другой.
Ну или посмотреть логи загрузки.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 19:50
Frimen писал(а):
yadeluxe
нужно в тот момент когда у вас мигает и нечего не происходит.
Попробуй сделать так , при загрузке биос вызовите бут меню , выбери загрузочное устройство - после подтверждения начнется загрузка и нажимай на ESCейп , должен попасть в варианты загрузги груб , а от туда уже грузиться с модами отключения дров на видюху (гугли по теме nomodeset) и т.д. или восстановить иксы. Или загрузиться в текстовом режиме и поднять иксы...
Чтобы посмотреть терминал при загрузке как уже писал выше , нажимать надо когда идет загрузка с жесткого. .
Так то у вас Clevo W761TUN можете по этой платформе погуглить еще, и попробовать дистрибы убунту ,а там ри желании установить любой интерфейс как в минт например...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 23:01
yadeluxe
Попробывал просходит тоже самое доходит до подчёркивания и досвидос(( и начинает пищать зуммер..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 14:02
shat
Если система не грузится вообще, то какие логи могут быть ?
И как часто ты возвращал ноутбуки с таким вердиктом ?)) Этож смешно.. Всегда есть причина.
В итоге завел LINUX на сем звере теперь ставится любой дистрибутив. Оказалось и правда прошивка BIOS может влиять на загрузку LINUX`a.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чем открыть фалы .brd под Linux?
nafanja
13
8479
19 янв 2016, 16:15
nafanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (23426QU) Не работает Linux
decoysmile
2114
23 май 2017, 14:31
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AF (K40AB) работает только в Linux
Away
12
2682
27 сен 2018, 22:11
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комп из плаша на Linux! YG-MG713(B1-2)
rcm
17 окт 2018, 20:21
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. linux image problem
serwanjaf7
05 дек 2020, 00:19
mail4andre Перейти к последнему сообщению
