Текущее время: 16 июн 2024, 18:14
FrееLаnser
Заголовок сообщения: DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей Добавлено: 23 май 2017, 16:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Принесли ноут, у которого нет инициализации с подключенной матрицей, без матрици с подключенным шлейфом к МВ, на внешку все гут, полет нормальный. Если матрицу подкинуть, два моргания "Повер" и отключение, Биос "набок" - нужен сброс. (!!!)Подкинул матрицу с отключенной подсветкой( предохранитель) - полет нормальный.(В смысле кино есть без подсветки) Не разу такого не встречал, может кто что подсказать? Благодарить не забываю.
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей Добавлено: 24 май 2017, 11:13 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
FrееLаnserЦитата: На трех матрицах которые подкидывал(!)? четвертая самсунг без подсветки(нисправна, с ней кино есть) - ???? У меня, к сожалению, телепатический приёмник поломался. Информация к размышлению - ноутбук не знает подаётся ли питание LED Driver на матрицу.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей Добавлено: 24 май 2017, 14:33 |
shat писал(а): Информация к размышлению - ноутбук не знает подаётся ли питание LED Driver на матрицу. Вот именно! Полностью согласен, а этот по ходу знает ))) Как вариант: wojadger писал(а): как вариант питания не хватает.... Есть матрица один в один, заведомая(тест) - ну нету кина, защита, биос в обвал, - скидываю подсветку кина есть. Отключаю ленту(LED) что на родной что на анологичной, кино есть, с лентой обвал, защита.----????? ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- wojadger- был прав, на MB одна глинка "просадку" по питанию давала на LED, в итоге замена все гуд! Всем поклон за помощь! И Б СП
