Текущее время: 21 ноя 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:08
Принесли ноут, у которого нет инициализации с подключенной матрицей, без матрици с подключенным шлейфом к МВ, на внешку все гут, полет нормальный. Если матрицу подкинуть, два моргания "Повер" и отключение, Биос "набок" - нужен сброс.
(!!!)Подкинул матрицу с отключенной подсветкой( предохранитель) - полет нормальный.(В смысле кино есть без подсветки)
Не разу такого не встречал, может кто что подсказать? Благодарить не забываю.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:25
FrееLаnser
Сопротивление за предохранителем померяйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 09:48
На трех матрицах которые подкидывал(!)? четвертая самсунг без подсветки(нисправна, с ней кино есть) - ????
Или я туплю(врубил паравоза) и речь про другой предохронитель? :-)
 Заголовок сообщения: Re: DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:11
Интересное кино, надеюсь матрасы совместимые?
как вариант питания не хватает....
Последний раз редактировалось wojadger 24 май 2017, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:13
FrееLаnser
У меня, к сожалению, телепатический приёмник поломался. :smu:sche_nie:
Информация к размышлению - ноутбук не знает подаётся ли питание LED Driver на матрицу.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:33
Вот именно! Полностью согласен, а этот по ходу знает )))
Как вариант:
Есть матрица один в один, заведомая(тест) - ну нету кина, защита, биос в обвал, - скидываю подсветку кина есть.
Отключаю ленту(LED) что на родной что на анологичной, кино есть, с лентой обвал, защита.----?????
---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ----------
wojadger- был прав, на MB одна глинка "просадку" по питанию давала на LED, в итоге замена все гуд! Всем поклон за помощь! И Б СП :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) нет дежурки
в форуме DNS
nixliin
4802
12 окт 2015, 15:31
nixliin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением
в форуме DNS
Den666
06 мар 2017, 16:49
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w271elq (0151829) (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процессором
в форуме DNS
hsrf789
3659
13 дек 2018, 15:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo W271ELQ (6-W24E0-D03 GP) на матрице нет изображения, но есть подсветка
в форуме Clevo
Xynt
22 мар 2016, 12:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w271ELQ (6-71-w24e0-d03gp) не включается
в форуме DNS
Алексашка
05 окт 2016, 10:23
Алексашка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mahabat2015 и гости: 7
