Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 02:42
проблему с оперативой решили, начались друие
Вчера вечером ноут работал стабильно без зависаний и перегрева, а сегодня не запускается с самого утра.
При выключенном ноуте индикаторы зарядки и подключения к сети горят. При нажатии кнопки включения загорается сама кнопка и начинает работать жесткий диск (кулер не работает), затем сразу же жесткий диск вырубается с писком и кнопка включения гаснет. Все это дело длится менее секунды. С отключенным хдд просто тихое разовое мигание кнопки включения.
Пытался запускать без оперативы/проца/хдд/всего этого вместе. Эффект один. Подозрение на систему питания на плате, имеется мультиметр, подскажите где и что проверять, заранее спасибо.
p.s. пните меня из этой темы, если проблема аналогична этой, разве что про хдд там не написано viewtopic.php?f=175&t=51807
ОНО САМО СЛОМАЛОСЬ!!!1!1!111!
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:28
Вам в сервис надо. Все, что могли - уже сделали.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:07
Программатор есть ? В первую очередь биос нужно прошить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:32
Это да, прошить бы не мешало. А так может все что угодно быть. До проблем с видео.
Iglis дельный совет дал. Если есть программатор то можно по программировать.
Только оригинальный биос не забудьте сохранить. Так, на всякий.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 00:25
вас понял, сервис так сервис, программатора нема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas h119 (6-71-WA500-D02A) Нет старта
в форуме Clevo
Tipelo
12 окт 2016, 21:59
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) Полное зависание в рандомное время
в форуме Clevo
alostalker
09 июл 2017, 15:01
alostalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas h119 (6-71-WA500-D02A(WA50SB)) переделка видика из 940m в 940mx
в форуме Clevo
AlexeyBatkovich
01 авг 2019, 19:49
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp h119 ( 6-71-WA500-D02A) Нужен дамп BIOS
в форуме Clevo
Михаил_noob
3579
23 май 2017, 19:11
Михаил_noob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP atlas H108 (6-71-WA500-D02A) нет инициализации
в форуме DNS
rolonol
30 ноя 2016, 13:02
rolonol Перейти к последнему сообщению
