Здравствуйте!
Столкнулся с с интересным не понятным поведением ноутбука.
Принесли с дефектом не включается.
Стандартный для подобной платформы дефект - сгорела микросхема P2808.
Сразу заменил стандартной доработкой - смотри первое фото.
Но ноутбук не стал включаться. Оказалось, что сигнал с кнопки включения на ножке мульта не становился в ноль, а "проседал" только до 1,1 В.
Пришлось соединить сигнал M_BTN# и PWR_SW# перемычкой (резистор PR122 не установлен)- смотри второе фото.
Ноутбук стал включаться.
Но после полной сборки выяснилось, что ноутбук не выключается ни с кнопки, ни из ОС - начинает выключаться (идет завершение работы), а после опять выходит на рабочий стол.
В сон уходит правильно.
Менял прошивки биос, прошивал чистый МЕ, менял мульт - не хотят сниматься сигналы SUSB# и SUSC#. чуть было не заменил HUB.
Но поставил с доноре P2808 - ноутбук стал выключаться правильно, проверил еще раз с тестовым HDD и системой. Все заработало.
После полной сборки с клиентским HDD и его ОС опять выключения не стало.
Так и не выяснил почему не выключался ноутбук с клиентскими HDD и ОС Win 8.
