Текущее время: 21 ноя 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas h118 ((WA50SH) Clevo) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 17:34
DEXP Atlas h118 залитие
MB: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) Clevo
Проц SR1L4
видео N15S-GT-B-A2
мульт IT8587E
хаб SR17E
Отмыл МВ, коррозия не сильная. Дежурка по 3В и шина данных по USB в козе.
Поменял хаб SR17E на новый. МВ стартует, все напряжения питания есть.
Иниц. не на внешке, ни на дисплее нет.
Через приблиз. 0,5 мин. медленно стартует кулер, потом молотит на полную.
Индикаторы на планке вкл. моргают, и МВ отключается.
Распаял посткарту на pin U37, постов нет.
Генерация на 2 кварцах хаба есть (см. осц-фом).
Биосы с вашего сайта перепрошил. Всё тоже.
Неужели бракованный хаб.
Помогите с советом.
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas h118 ((WA50SH) Clevo) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:20
перекатай для начала. напряжение на ядре проца 1.7В?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:59
Питание проца есть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:37
Пропаял хаб, заменил кварц 25Мгц.
На U37 21 pin- PCLK_TPM появилось шевеление.
На остальной LPC-шине ноль.
Может дело в прошивке биоса, или не транслирует мульт?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:13
Распаяй ПОСТку на мульте. Проверь все напряжения по мануалу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 10:55
Распаивал,00.
Все напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 10:54
erikalov писал(а):
Через приблиз. 0,5 мин. медленно стартует куллер, потом молотит на полную.
Чаще всего так бывает когда нет одного из напряжений на видео. Реже бывает неисправен транзистор Q5. Но изображение должно присутствовать... Флешки БИОС точно исправные? Может дампы кривые?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas h118 ((WA50SH) Clevo) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:28
Поменял хаб с донора, всё пошло.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H118 (WA50SH) Странное поведение.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
segaK_yar
33
7562
10 дек 2019, 16:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (Atlas H118) Прошу помощи в прошивке биос
в форуме DNS
Egores
19 мар 2018, 03:30
Egores Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Мать: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) (Clevo) отказ работы экрана
в форуме Clevo
FunnyLeo
27 апр 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H158 (0813648) (Clevo W650RC) Нет инициализации (Висит на 55 посте)
в форуме DNS
Sendman
29 сен 2018, 06:19
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
