Добрый день. Пришел данный ноутбук уже копанный. Изначально клиент говорил что моргал индикаторами, кулером молотил на полную и выключался. Ко мне пришел совсем не включайкой. Ковыряли возле q5, снесен C656 возле мульта, оторван "+" у PC212. Все восстановил. На pl8 1 Ом. Хаб в КЗ. Поменял хаб. Бук включается моргает индикаторами, молотит кулером и выключается. Успел загрузить винду на внешний экран. NVidia видеокарты в системе нет, но напряжение поднимается на PJ17. Нашел треснутый резюк. Не снимался резет с видеокарты, поменял. На внешний экран винда загружается, обе видеокарты в системе отображаются, протестил все ок, не выключается, furmark'ом погонял. Собираю подключаю матрицу и бук выключается. Начинает включаться и рубится. С отключенным шлейфом все ок. Прозвонил шлейф, подкинул другую матрицу- не помогает.По сопротивлениям- везде примерно одинаково. Нигде заниженного не наблюдаю. С подключенным шлейфом есть попытка подняться BRIGHTNESS_R, INV_BLON, PLVDD и тут же рубится. С отключенным шлейфом эти напряжения поднимаются, соответственно исключаю неисправность U43 и U24. Махнул U1- легче не стало. Осцилографом посмотрел на P_DDC_DATA, P_DDC_CLK- на долю сек попытка чтения и вырубает. Может кто сталкивался с таким? BIOS правильный зашит. Замеры Подкл/откл BRIGHTNESS_R 0В/1В INV_BLON 0В/ 3,3В PLVDD 0В/ 3,3В VIN_LCD 19В/ 19В 3.3VS_LVDS 3,3В/ 3,3В P_DDC_DATA_R 3,3В/ 3,3В P_DDC_CLK_R 3,3В/ 3,3В ---------- Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду: ---------- BRIGHTNESS_R 0В/1В (должно быть 3,3В) Этот сигнал растет из L_BRIGHTNESS_R, который идет из хаба. Хаб менял, легче не стало. Может мульт выключает плату?
