Текущее время: 23 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: dexp g104 (w650sj) включается только после сброса cmos
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 05:50
Ноутбук после прогревастов угрет видак как говорит владелец после сц работал еще месяц потом перестал выводить изо. Ко мне пришел без инициализации. Прошил обе флешки с офсайта включился показал картинку, зашел в биос сохранил настройки выключил... После включения в циклическом выключении\включении.
Если снять батарейку cmos то автостартом включается, после выключения включается ровно 1 раз затем в цикле.
rtc до хаба доходит. генерация на кварце есть. хаб угревасты не грели.
хаб все таки помер?
 Заголовок сообщения: Re: dexp g104 (w650sj) включается только после сброса cmos
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 18:22
скорее всего да
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев
в форуме DNS
GanibalVictor
6453
28 ноя 2016, 09:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
в форуме Clevo
jenadich
16
6860
31 авг 2016, 11:51
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
4183
29 янв 2018, 15:27
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Achilles G104 (W650SJ00-D02) Не включается, ищу BIOS'ы
в форуме Clevo
ds.80
31 май 2017, 13:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52f (k52f rev2.0) Включается только после сброса cmos
Raimondas
17 сен 2014, 22:05
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serge245 и гости: 4
