Текущее время: 16 июн 2024, 02:42
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Денис07
Заголовок сообщения: clevo (p870dm-g) НЕТ звука! Добавлено: 20 июн 2022, 11:14 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 83.25
Сообщения: 524 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте.Ноутбук P870DM. Не видел GTX1070. Точнее плавало волнами. Зашил мод от DSANKE с поддержкой 7-9 поколений. ВИдеокарту отлично увидел но не видел WI fi модуль и небыло звука. Еле как удалось сделать wi fi модуль. Оказывается был отключен порт 3 pci expres, к которому подключен модуль. Но никак не получается сделать чтобы был звук. После прошивки модом - показывает цифровое аудио и горит красным spdif. после установки драйверов пропадает красный цвет и показывает realtek digital аudio, но звука в динамиках нет. Вставляешь в порт spdif - звук показывает что подключены динамики и идет с наушников. А когда вставляешь в порт наушников- ничего не происходит. Тоесть ошибается аудиокодек, ну точнее аудиодрайвер. Подскажите пжл как вытащить аудиодрайвер из оригинала и вставить в мод. Мод взять за основу p870KM - а там аудиокодек ALC898. Ну там саму плату не поменять, так как разные шлейфы и входы. Там и одного разьема на шлейфе в другой аудиоплате нет. Проблема точно в драйвере а не в усилителе, так как на вход усилителя подаю сигнал с наушников - и звук идет на динамики. Или просто покажите какой модуль в биосе отвечает за драйвер звука. Еще хочу сказать что многие пишут что alc898 и alc892 взаимозаменяемые. Но сделал это на msi - также показал spdif выход цифровое аудио, и пришлось какие только драйвера не ставить чтобы заработало.. В итоге с трудом встал. Но на clevo не получается.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
