Текущее время: 16 июн 2024, 05:57
guar33
Заголовок сообщения: qf dura 5709w7h (tf1-th pwa) греется дросель 1,05в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2022, 13:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
здравствуйте, прошу сразу простить если не там создал тему, ибо ноут нонейм. пришел не включайкой, прогар дороги у чанжера и коротыш 1,05в, замена чанжера, pch hm55 b cpu i5-550m? решило проблему, ноут включается все функции работают но сильно нагревается дросель по 1,05в который кормит pch и cpu, ноут может отработать мин15 и вырубится, дросель кипяток, менял шим, ключи, дросель, перемерял всю обвязку вроде норм, но вот одно мне недает покоя, резистор со второй ноги ton подключен не 12 ногу, как в схеме, а с 14 ногой, и оно работает! смотреть фото, блин, почему нагревается дросель?, шим и ключи холодные, частота 400-450кгц
guar33
Заголовок сообщения: Re: qf dura 5709w7h (tf1-th pwa) греется дросель 1,05в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2022, 22:01 |
кондеры менял, потребитель pch новый также ставил и с рабочей плати, cpu проверенный, осцилом смотрел питание чистое, еще заметил одно, если тестером ткнуть до дроселя показывает 1.11в после 1. 07в, на похожей плате и там и там 1.045, наверное какой то резистор уплывает, тоесть при нагрузке меняет свое значение, их немного завтра заменю, меня смущает 2 нога ton, которая задает генирацию, 2 нога резик 300к на 14 ногу шим, а должно на 12, резал дорогу и кидал на 12 не помогает
