Текущее время: 15 июн 2024, 01:56
sergey2308
Заголовок сообщения: DEXP W650SF (6-71-W65J0-D02) нет изображения, пост B2h Добавлено: 08 фев 2023, 16:24 |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 12:45 Наличности на руках: 11.44
Сообщения: 43 Откуда: Ukraine
DEXP W650SF (6-71-W65J0-D02) нет изо, пост B2h процессор: SR1L4 хаб: SR17E видик: N15S-GT-B-A2 Несколько месяцев назад менял хаб, был пробит по USB. Теперь пришел с дефектом включается без изображения, подсветки нет, напряжения вроде-бы поднимаются все. Распаял посткарту, посты добегают до B2h и висит. Без ОЗУ пост 55. Процессора на подкид нет. Со слов клиента - во время просмотра видео в браузере стало пропадать и появляться изо, звук проигрывался ровно. После перезагрузки вот такая картина. Снял питание с дискретки отпайкой резистора PR62, поведение не изменилось, все тот-же B2h. Что значит этот код на данной платформе?
