Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: w650EH (6-77-W650EH20-d03) помощь в прочтении схемы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:13
Здравствуйте, аппарат был полгода назад с пробитой P2808, заменил на резистор и перемычку. Выдали.
Сейчас вернулся - нет реакции на кнопку.
На кнопке 3,3 есть, просаживается до мульта, биос, обе флешки запитаны.
Но нет на 11 ноге мультик-ра 3,3В (3.3vs), PQ24 закрыт.
и вот тут не совсем понимаю, что его открывает.. по сопротивлениям все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: w650EH (6-77-W650EH20-d03) помощь в прочтении схемы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 11:37
VS - Swichable. А разрешает это питание сигнал SUSB. Ведь нарисовано это в схеме?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 13:39
я увидел SUSb, и как понимаю это хаб дает разрешение?
тогда он не рабочий?
но тогда почему на мультик на 56,57 ножки сигналы SUSC и SUSB поднимаются в высокий уровень при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 14:22
не разрешает, а ЗАПРЕЩАЕТ.
Разрешает - отсутствие сигнала SUSB.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 14:30
Извините за неточность, поправка. Уровень 3.3VS заниженный, примерно 0.8 В.
Поднял 11ю ножку мультика - не изменилось.
плата вообще автостартует, но потребление от ЛБП около 0,03, индикатор загорается.
И 5я ножка PQ24 - уровень высокий, когда выключено, так что все верно тут.
Получается что-то садит 3.3VS?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 18:07
а что на затворе pq24a?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 18:21
На затворе 0В, т.к плата автостартует. Принудительно выключаю на кнопку - поднимается до 3,3В
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 18:34
А ключ живой?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 09:24
На затворе pq24a, должно быть 15В, тогда он откроется.
вот ни хера не понятно, что здесь написано.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 12:38
pq24 -сдвоенный, и затвора два)
если мы рассматриваем 5ю ножку, то там 0 либо 3,3В(там где susb)
если мы рассматриваем 3ю ножку, то там всегда 0.
При этом на PR220 14-15В присутствуют(SYS15V).
Получается PQ24B не отрабатывает, на затворе 3,3 есть или нет независимо, а он всегда закрыт??
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 12:55
он пробит
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 16:55
не пробит, проверил подменой с рабочей платы.
Смотрю по аналогии с рядом стоящим PQ23(3.3V): на 3,4й ножках там почти 7В. Он и отрабатывает как положено.
На PQ24 же нет этих 7 В, где они теряются не могу понять.
PQ67 думается моросит тут.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 00:42
And_R
Pq67 тут не при чем.
Если pq24b не пробит, то остается pr220 в обрыве или pc199 в пробое
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 11:21
Согласен тут, осматривал этот узел. Что интересно подпись на плате не совпадает с завода)
pr220 подписан как pc199 и наоборот... но проверил прозвонкой - все верно, кондер на земле одним контактом.
сейчас заменю PR хотя он звонится как исправный.
 Заголовок сообщения: Re: w650EH (6-77-W650EH20-d03) помощь в прочтении схемы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 19:57
Проблема все таки крылась в PQ15 mtdk5s6r, заменил и все запустилось.
Глючные показания были, странно, в какой-то момент пришел к тому, что сигнал SUSB постоянно высокий, хотя вначале нормально просаживало его... Это и привело PQ15.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (CLEVO) W650EH (W650EH20-D030#10) Нет питания
в форуме DNS
vassilis3
05 май 2020, 23:12
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Rover Nautilus G02 (6-77-w650eh20-d03-1)
sanik
12 ноя 2020, 12:01
sanik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w650eh (w650eh) нет инициализации, нет активности на lpc
в форуме Clevo
LEXAGRIN
2974
03 фев 2021, 18:51
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650EH (W650EH) Выключается
в форуме DNS
mihas000
25 мар 2021, 17:59
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650EH (6-71-W65E0-D03) Нет питания на кулер FAN CPU
в форуме DNS
detopka
21 авг 2024, 17:29
xinom Перейти к последнему сообщению
