https://vlab.su/
DEXP (clevo w650sr) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=104673
Страница 1 из 1
vdv22 [ 09 июл 2020, 08:48 ]
Заголовок сообщения:  DEXP (clevo w650sr) Не включается
Здравствуйте , ноутбук пришел с проблемой не включается, светодиод не горит ни один. при проверке- 3,3 силовые есть ,но на питании флэшек 0 . Полное КЗ при подачи 3,3 на флэшку греется хаб .Хаб заменил ,кз пропало ,но питание флэшь так и не поднялось .Подскажите куда копать?
madiyarmw [ 09 июл 2020, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: DEXP (clevo w650sr) Не включается
VDD3? Разорвать PJ33, PJ32, смотреть появится ли напряжения с одной стороны. Так же смотреть в сторону PJ28 и PJ29..
http://www.phpbb.com/
