https://vlab.su/
IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=109325
Страница 1 из 1
EBM [ 21 ноя 2020, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует.
Не залитый. Почти как новый :)
При подключении 19В загорается оранжевым светодиод POWER.
Напряжения на дросселях: PL5=1,03V PL10=5,2V PL11=3,32V.
При нажатии на ВКЛ светодиод POWER становится зеленым. Загорается также синий светодиод кнопки ВКЛ.
Поднимаются питания PL2=1,1V PL3=1,12V PL4=1,2V. На проц PL6=0,9V PL7,8=0,8-1,2V. Проц, IGP, внешняя HD3470 греются.
Изображения нигде нет. На разъёме 80DEBUG ничего не шевелится, кроме контакта 2 - "3in1". Там меандр. Проц пока негде взять. Стоит Turion ultra ZM-80.
Считал БИОС. Флешка 8мбит. Хотел зашить, как здесь рекомендовано от Roverbook Pro 554. Скачал архив. Там 2 файла: оба на 1068кб каждый. Готового исправного дампа не видел. Сравнивая скачанные файлы с оригинальной прошивкой, похоже отрезать надо "хвост". Правильно? Кстати, Со снятой флешкой ничего не стартует. Для меня новость :) Какой из них надо обрезать и зашивать? Или нужно из них в редакторе компоновать БИОС? Или проц искать?
gmosin [ 21 ноя 2020, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует.
IGP термотестом проверяли?
процессов Socket S1g2 не видел дохлых...
EBM [ 21 ноя 2020, 21:25 ]
Прогреть IGP? Да, плавно феном до 250, 30 сек подержал и плавно расхолодил.
Больше ничего не грел.
Без системы охлаждения все чипы (проц, IGP, Radeon HD) разогреваются с одной скоростью.
Больше 10 сек держать невозможно (на 5-6 секунде начинаю давить "повер"). Ну проц чуть погорячее. Юг холодный.
Про подыхание S1G2 здесь было (именно в теме с ИРБИС).
igils [ 21 ноя 2020, 21:49 ]
Шутка?
S1G2 - были самые массово дохнущие процессора под этот сокет. Особенно RM и ZM. QL несколько меньше, наверное потому, что попрохладнее.
gmosin [ 22 ноя 2020, 15:02 ]
блин протупил, попутал с S1G1...
EBM [ 22 ноя 2020, 15:17 ]
Стоит zm80 - самый младший.
Буду искать QL.
EBM [ 09 мар 2021, 21:39 ]
Поставил QL-60. Ноут запустился. Спасибо.
http://www.phpbb.com/
