https://vlab.su/
IRu 2315W ( Clevo D420E) RAM 2 Gb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=113155
Страница 1 из 1
kasselex [ 08 мар 2021, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  IRu 2315W ( Clevo D420E) RAM 2 Gb
добрый день.
Ноутбук работает с RAM 512 Mb. при установке одной или двух планок по 1 Gb не стартует. Может кто-нибудь помочь решить проблему?
kgbeast [ 09 мар 2021, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: IRu 2315W ( Clevo D420E) RAM 2 Gb
Возможно проблема в организации модуля памяти. 256Мб модуль скорее всего однораговый 4 банки, а модули на гиг 2-х ранговые банок на 16.
kasselex [ 09 мар 2021, 22:22 ]
значит, без вариантов? ноут в помойку и забыть?
kgbeast [ 11 мар 2021, 06:50 ]
Сложно сказать. В подобной ситуации на десктопную мать пришлось подбирать память методом тыка (благо что дружественный поставщик менял модули без проблем), но в случае со стандартными модулями больше вариантов, чем с SODIMM. Одноранговую на 512 найти можно, так что до гига увеличить оперативу реально (если дело именно в ранге памяти).
http://www.phpbb.com/
