DEXP Atlas H168 (Clevo W670RC) Не ставятся драйверы на N16S-GT-B-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=116217 |
Itachi89nn [ 08 июн 2021, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP Atlas H168 (Clevo W670RC) Не ставятся драйверы на N16S-GT-B-A2 |
Добрый день, уважаемые форумчане. Пришёл ноут после другого сервиса, у клиента при запуске фурмарка или игр вылетал черный экран, после этого сервиса вообще не включался. Была паяна флешка, поставил прошивку с repo.palkeo.com (W670RB, как напечатано на текстолите рядом со слотом оперативки), ноут ожил, но первичная проблема осталась. Клиент дал добро на замену видика, поставил новый, сажал на свинце, естественно. Теперь не ставятся дрова от слова "совсем", в диспетчере устройств просто висит 3D-видеоконтроллер, при попытке установить дрова любыми способами (nvidia.com, драйверпак, офсайт производителя ноута, центр обновления) пишет, что не получается установить драйвер. В диспетчере в разделе оборудования висит: PCI\VEN_10DE&DEV_134D&SUBSYS_65081558&REV_A2, такой подсистемы нет ни в одном inf файле драйвера. Направьте советом, может кто то сталкивался с такой бедой. Был бы дохлый чип или не досел, хотя бы 43 ошибка вылетала. И сразу вопрос для общего развития, ID видика берется из vbios или из чипа? |
Павел0496 [ 09 июн 2021, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP Atlas H168 (Clevo W670RC) Не ставятся драйверы на N16S-GT-B-A2 |
Платформу точно правильно определили? У Clevo если я не ошибаюсь надо смотреть не на текстолите,а на наклейке на плате |
Itachi89nn [ 09 июн 2021, 15:39 ] | |
Павел0496 писал(а): на текстолите На текстолите W650RC, на плате наклейки нет, рядом со слотом ОЗУ написано W670RB, как я и написал выше. |
igils [ 09 июн 2021, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP Atlas H168 (Clevo W670RC) Не ставятся драйверы на N16S-GT-B-A2 [РЕШЕНО] |
По отдаваемуму ID у вас как-бы не GeForce 940M, а GeForce 940MX. Потому и драйвера не встают. Вариантов 2: - ставить другой, не перемаркированный чип - смотреть, на какой модели на этом текстолите мог стоять GeForce 940MX и шить прошивку от него. Но сильно сомневаюсь, что есть такое. И на форуме уже не одна тема, где сичуанцы прислали данный перемарк. |
Powerman [ 09 июн 2021, 18:39 ] | |
Itachi89nn Родной верните на плату. GM108 940M 940MX из интернета. |
Itachi89nn [ 12 июн 2021, 14:45 ] | |
igils писал(а): По отдаваемуму ID у вас как-бы не GeForce 940M, а GeForce 940MX Взял у дяди Коли Соловьёва N16S-GT-B-A2, текстолит привычного болотного цвета, у ремарка голубоватый, как у N17, поставил, подцепился нужный ID, всё работает. Спасибо всем большое, проблема решена. |
